#1 |
Скажите, пожалуйста, какой размер логов считается нормальным?
Как их можно чистить, чтобы ничего не потерялось? Заранее благодарен. |
#2 |
О каких логах идет речь?
transaction log (MSSQL), archive logs (Oracle), Database log (Axapta), еще что-то? |
#3 |
transaction log (MSSQL), Database log (Axapta).
Вообщем логи, которые находяться в папке Application/ Log. |
#4 |
Изначально опубликовано nicko
Вообщем логи, которые находяться в папке Application/ Log. не понял вопроса "как чистить, чтобы ничего не терялось".. чтобы не терялось ЧТО? |
#5 |
А какой размер логов у Вас? К примеру у меня доходит до 4 Гигов.
#6 |
nicko, судя по всему у Вас включен мониторинг SQL (в Параметрах пользователя в Axapta). Если мониторинг не включен, то создаются только Error Log и Synchronization Log, а они сильно расти не должны (до 10Мб долго дорастают).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#7 |
ну, после гигабайта наверное уже можно чистить
это я и называю "очень редко"
#8 |
Если включить моинторинг SQL, логи тоже будут в эту папку писаться. А, например, Multiple Querties Log растет оч-чень быстро. Думаю, что у nicko что-то в этом роде (вряд ли он насинхронизировал базу на четыре гигабайта). nicko, определить, какой тип лога и в настройках какого пользователя включен, можно по имени файла.
#9 |
Спасибо всем за ответы.
Значиться так имена файлов в папке, например, такие trcSQL-Admin.log, trcAxaptaSync.log, trcAxaptaError.log, trcWarning-Admin.log. Объясните, плиз, что в какой лог пишется? И как можно их чистить?
#11 |
trcSQL-Admin - все запросы пользователя Admin к БД. Скорее всего, он у Вас самый большой. В связи с его размерами, разобраться в нем очень трудно. Готовых анализаторов для этих логов я не знаю. В общем, по моему мнению, польза от этого лога равна нулю. Можете его безболезненно удалить, а кроме того, отключите галочку в Параметрах пользователя Admin "Мониторинг SQL - Множественные запросы - В Файл".
trcWarning-Admin - это предупреждения. Что именно туда пишется, я так сразу и не помню. Помню, что можно настроить предупреждения через конфигурационную утилиту. Почитайте файл, может что-то интересное найдется. trcAxaptaSync - лог синхронизации базы данных. Сюда записываются операторы SQL, которые выполнялись при синхронизации, и продолжительность их выполнения. trcAxaptaError - ошибки БД. Здесь сохраняются все сообщения, которые появляются в infolog'е с предупреждением "База данных обнаружила ошибку".
#12 |
#13 |
Большое спасибо
#14 |
Но дело в том, что у всех пользователей отключен мониторинг SQL, вот это меня и смущает.
#15 |
давайте все-таки для начала определимся с тем, какой файл "пухнет"
#16 |
К примеру самые большие файлы = это такие ,trcSQL-имя пользователя.log
к примеру у пользователя Nick = 4,2 гига, у поль-ля Teddy = 3,7 гига, и т.д. |
#17 |
Может, в конфигурационной утилите на закладке Tracing включены трассировки?
Андрей. |
#18 |
НЕТ, трассировки не включены
#19 |
Типа алгоритм:
- убедиться, что трассировка выключена у пользователей - убедиться, что трассировка выключена в конфигурационной утилите - убедиться, что трассировка выключена в настройках AOS - убить (или перенести в другое место, если жалко) логи trcSQL*.log - убедиться, что новые файлы не появляются может, они там со времен царя Гороха лежат.. |
#20 |
Спасибо, отключил в настройках пользователя, помогло.
А нужны ли файлы типа trcWarning - ***.log???? И где включается или отключается запись в фаил предупреждений? |
