#1 |
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel???
Помогите пожалуйста |
#2 |
Ctrl-A или на кнопочку в верхнем левом углу грида нажмите.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Нет ничего проще.
В гриде щелкаем на квадратную пимпочку в левом верхнем углу или нажимаем Ctrl+A. Жмем кнопку "Копировать" в Toolbare (или Ctrl+C). Переходим ... нет не в Excel - рано еще ... в какой-нибудь редактор типа Far и вставляем это все туда. Копируем оттуда и переходим теперь уже в Excel и вставляем туда - и будет Вам счастье! |
#4 |
А программно нельзя это сделать?
#5 |
#6 |
А программно!!!!!?????
Нажали кнопочку на форме в коде выделить все записи в гриде так же программно открыть Excel и вставить скопированные записи туда..... Показать Excel.... |
#7 |
Но вообще с копированием в Excel через буфер обмена есть нюанс - иногда некоторые записи не копируются.
#8 |
Программно - распечатали в ртф и вот вам счастье
![]() Hezl! Да, там траблы связанны с тем, что данные кэшируются, и грид выводит/копирует только "подкачанные" данные. обычно - не более сотни записей. поэтому этим способом пользоваться нельзя. Кстати, а как Вы это представляете: программно? Grid2Excel??? Чудес нет. Есть программинг. С Уважением, Георгий. |
#9 |
Я предполагал что grid связан и источником данных.... так вот при попытке выгрузки программно из этого источника с наложеным фильтром на grid почемуто выводятся все записи... т.е. не учитывается фильтр
как тут быть? |
#10 |
Фильтр лежит в имя_источника_данных_ds.query();
Делаешь queryRun = new QueryRun(..._ds.query()); и while(qr.next()) { выгружаешь. } С Уважением, Георгий. |
#11 |
оооо огромное спасибо
#12 |
NavAx
Еще точнее - текущий фильтр лежит в ..._ds.QueryRun().Query()
#13 |
2 velk:
Удалось таки сделать выгрузку из грида в Excel ? Если да, не расскажешь каким образом ? |
#14 |
Заметьте, что выделяя все записи в гриде, вы выделяете "все" подгруженные в него записи. Т.е., если записей вагон, то они прекрасно обрежутся на половине строк - нормальное явление.
Чтоб этого не было, промотайте список до конца (ориентир сузившийся скрол бар). Вот тогда вставятся все записи. Кстати, фильтр для копирования там работает корректно, если наложен на неподчененный датасорс |
#15 |
Сделал уже:
FormControl formControl; ComExcelDocument_RU excel; str value; int row; str cellName; int i; boolean headerFilled = false; ; excel = new ComExcelDocument_RU(); excel.newFile("", true, -1); frmDataSource.first(); row = 2; while (frmDataSource.next()) { for(i= 1; i <= grid.controlCount(); i++) { formControl = grid.controlNum(i); if (!headerFilled) { cellName = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(i, 1); excel.insertValue(cellName, formControl.labelText()); } value = formControl.valueStr(); cellName = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(i, row); excel.insertValue(cellName, value); } row++; headerFilled = true; } |
#16 |
Ну George Nordic и raz предлагали посылать новый запрос на основе существеющего, так что не будет накладных расходов, связанных с перерисовкой контролов.
Да и скорость работы при обращении к каждой отдельной ячейке Excel'a будет невелика |
#17 |
Изначально опубликовано BOAL
Заметьте, что выделяя все записи в гриде, вы выделяете "все" подгруженные в него записи. Т.е., если записей вагон, то они прекрасно обрежутся на половине строк - нормальное явление. Чтоб этого не было, промотайте список до конца (ориентир сузившийся скрол бар). Вот тогда вставятся все записи. Axapta 3.0 Точно работает в клиенте SP3 и SP4. На счет более ранних не знаю - надо проверять.
#18 |
Изначально опубликовано AndyD
Ну George Nordic и raz предлагали посылать новый запрос на основе существеющего, так что не будет накладных расходов, связанных с перерисовкой контролов. Да и скорость работы при обращении к каждой отдельной ячейке Excel'a будет невелика |
#19 |
Вызвать эти методы и получить значения.
#20 |
Изначально опубликовано Bega
Сделал уже: ... frmDataSource.first(); row = 2; while (frmDataSource.next()) { .... } |
