Старый 16.07.2004, 22:59   #1
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Глюки SP3. Журнал инвентаризации
История одного глюка
1. Глюк, каким он стал в Ах 3.0. SP3
2. История глюка в подробностях
3. Как лечить
1. При успешной разноске журнала инвентаризации, в котором есть более одной строки с одинаковой номенклатурой, эта номенклатура не разблокируется. В InventItemLocation остается выставленной галка CountingStarted, и в последствии при любых операциях с этой номенклатурой выдается ошибка "Номенклатура '%1' блокирована на складе '%2', так как она находится в процессе инвентаризации.", хотя в процессе инвентаризации она вовсе не находится.
Сразу оговорюсь, что мы ставили SP3 на SP1, минуя SP2, т.е. м.б этот глюк появился в SP2.
2. вот такой код и по сей день можно увидеть в слое sys таблицы InventItemLocation
static server void updateStopCountingJournal(InventJournalTrans inventJournalTrans)
while
select otherTrans
where otherTrans
.journalId      == inventJournalTrans.journalId     &&
otherTrans.itemId         == inventJournalTrans.itemId        &&
otherTrans.recId          != otherTrans.recId
otherInventItemLocation  InventItemLocation::find(inventJournalTrans.itemIdotherTrans.inventDimId);
    if (
otherInventItemLocation.recId == inventItemLocation.recId)
doStop false//не снимать галку CountingStarted
break;
легко заметить в эту выборку никогда ничего не попадало, т.к условие otherTrans.recId != otherTrans.recId всегда ложно
но замысел был, видимо, такой:
если в журнале есть несколько строк одной номенклатуры и одинаковым inventDimId (важно: не просто одинаковым inventDimId, а таким inventDimId который есть в InventItemLocation для этой номенклатуры. Если в InventItemLocation как обычно одинокая строка с inventDimId == "Axapta", то это условие упрощается до "если в журнале есть несколько строк одной номенклатуры"), то снимать галочку (единственную на все строки) нужно только тогда, когда будет разнесена последняя из строк.
в SP3 (или SP2? см. выше) он перекрыт слоем syp:
while select otherTrans
where otherTrans
otherTrans.recId          != inventJournalTrans.recId
    if (
doStop false;
        break;
теперь глюк и приобрел свои современные свойства - галочка CountingStarted вообще не снимается, если в журнале инвентаризации две строки с одинаковой номенклатурой, а в inventItemLocation только одна строка
3. Как лечить.
Например, можно после разноски всего журнала проверять inventItemLocation.
в JournalCheckPost:
void run()
InventItemLocation  InventItemLocation;
разноска
// и перед ttscommit:
if ( JournalTableData.journalTable().Posted == NoYes::Yes
&& InventJournalTable::find(this.parmJournalId()).JournalType == InventJournalType::Count)
    while
select forupdate InventItemLocation
    where InventItemLocation
.CountingStarted == NoYes::Yes
&& InventItemLocation.CountingJournalId == this.parmJournalId()
InventItemLocation.CountingStarted NoYes::No;
InventItemLocation.update();
ttscommit
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1), shamanko (1).
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Мультипользовательский ввод в журнал инвентаризации OliaM DAX: Функционал 11 01.12.2004 23:43
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Журнал инвентаризации sk45 DAX: Функционал 4 03.06.2003 12:59
Журнал инвентаризации Gustow DAX: Программирование 4 06.03.2003 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
