Старый 02.08.2004, 18:10   #1
seko is offline
seko
Thumbs up
Добрый день!
Возможно, ли установить русский (CIS) сервис пак на международную версию аксапты и будут ли доступны модули партнеров, такие как зарплата и т.д.?
А так же интересует в чём может быть проблема, что после установки Axapta 3.0 CIS (включает SP1) как написано в документации не запуская ее, устанавливаешь SP2 (CIS) и во время компиляции выдается море ошибок. Не верно указаны индексы, не все поля возвращают верные значения я всяка такая гадость?
Старый 02.08.2004, 18:45   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от seko
Это не ошибки, а предупреждения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.08.2004, 19:13   #3
seko is offline
seko
Сообщение от Vadik
А вот такой ещё вопрос, объясните для чего используется в конфигурационной панели слои (app. object layer)?
Старый 02.08.2004, 19:22   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Application object layer
Use the Application object layer list to change the layer on which you make modifications to the application.
Application object data is stored in the Ax<layer>.aod file.
To learn about layers and the acronyms used, refer to the Developer's Guide.
The Code that you must enter to gain access to an application object layer is available from your license document. If an incorrect or insufficient code is entered, you will be prompted for the access code during startup.
см. Navision Axapta Configuration Utility
\Program Files\Navision\Client\Bin\Axacuus.chm
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.08.2004, 19:26   #5
seko is offline
seko
Сообщение от Vadik
Благодарю.
Тогда получается, что система конфигурируется на слое sys. Да?
А на каком слое работать клиентским пользователям?
Старый 02.08.2004, 19:30   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Microsoft Axapta Developer's Guide
Application object layers: What they are and how they work
\Program Files\Navision\Client\Bin\AxDvgUs.chm
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.08.2004, 19:31   #7
seko is offline
seko
И ещё. Значит, все эти сообщения во время компиляции не влияют на функциональность системы?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
