Старый 17.05.2006, 16:17   #1
fuflexx is offline
fuflexx
? Российские финансовые отчеты: неработающие поля
Добрый день!
При работе с РФО столкнулся со следующими проблемами:
1) В настройках отчета есть поле "Множитель". Меняя значение этого поля, я не добился абсолютно никаких изменений в выводимых отчетах (насколько я понимаю, все значения показателей должны были меняться, умножаясь на указанное в этом поле число).
2) Поле "Период" фактически ни на что не влияет, так как без указания Периода для каждой ячейки отчета система выдает ошибку. А если Период для каждой ячейки указывается, то обладает бОльшим приоритетом по сравнению с Периодом для всего отчета. Зачем тогда нужно это поле?
3) Система не дает указывать значения по умолчанию - ругается. Это уже обсуждалось в форуме, но решения я там не нашел.
Может быть, я не правильно понимаю функции этих полей. Если так, то в чем эти функции состоят.
Или это Аксаптовские глюки? В этом случае как можно их поправить?
Заранее спасибо.
Старый 17.05.2006, 17:01   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от fuflexx
Ну, оно используется по умолчанию при создании новой ячейки.
И в 3.0 сп3 и сп5 период в ячейке не является обязательным. У вас модификации?
П. 3 я не понял. Вы там цифру вводите?
glibs®
Старый 17.05.2006, 17:05   #3
glibs is offline
glibs
Member
Множитель, кстати, тоже у меня работает.
Хм... М.б. вы уточние немного вопросы?
glibs®
Старый 18.05.2006, 08:14   #4
fuflexx is offline
fuflexx
У нас стоит Axapta 3.0 SP3, модификации есть не не затрагивающие рассматриваемую функциональность.
С п.2 разобрался - моя ошибка, всё работает как надо.
П.1 множитель не работает - насколько я понимаю, значение этого поля должно применяться ко всему отчету, т.е. если поменяли значение с "1" на "2", то все циферки в отчете должны удвоиться?
П.3 - система выдает ошибку "Не указана ячейка для которой устанавливается значение по умолчанию" дважды. Первый раз - когда устанавливаю галку в поле "Ручной ввод" (при этом галка всё же устанавливается). Второй раз - когда ввожу число в поле "По умолчанию" (при этом число из поля стирается). Всё это происходит при заполненном поле "Ячейка".
Старый 18.05.2006, 10:22   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
"Множитель" - есть делитель !!!
Старый 18.05.2006, 11:05   #6
fuflexx is offline
fuflexx
Сообщение от Roman777
Простите, не понял смысл этого высказывания. Нельзя ли поконкретнее?
Старый 18.05.2006, 11:21   #7
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
полученый результат вычисления делится на это число (т.е.не умножается), но называется почемуто множителем.
Старый 18.05.2006, 11:31   #8
fuflexx is offline
fuflexx
Спасибо за информацию, но в моем случае результат не изменяется вообще
Старый 18.05.2006, 11:38   #9
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
какого порядка получаются значения? какой установлен множитель?
Старый 18.05.2006, 12:20   #10
fuflexx is offline
fuflexx
Так, кое-что проясняется. Если изменить значение, потом выйти из AX, потом зайти в AX, отчет распечатывается правильно (в соотв-ии со значением поля "Множитель"). Грустно, что требуется перезагрузка.....
Хотя нет.... В общем в результате проведенного эксперимента (порядка 50 наблюдений) )выяснилось, что в некоторых случаях измения проявляются только после выхода-входа, в некоторых выход-вход не нужен. Короче, поведение нестабильно.
Последний раз редактировалось fuflexx; 18.05.2006 в 12:26.
Старый 18.05.2006, 12:27   #11
fuflexx is offline
fuflexx
А что-нибудь по поводу 3его пункта посоветовать можете?
Старый 18.05.2006, 15:43   #12
glibs is offline
glibs
Member
Уточните, в какой момент возникает данная ошибка.
glibs®
Старый 18.05.2006, 16:36   #13
fuflexx is offline
fuflexx
Сообщение от glibs
В первый раз - при установке галки в поле "Ручной ввод"
Во второй раз при попытке ввести числовое значение в поле "По умолчанию"
Старый 18.05.2006, 17:32   #14
glibs is offline
glibs
Member
А вы код ячейки перед тем, как ставить галку, указываете?
Мне такого эффекта удается добиться только в случае, если ячейка не заполнена.
glibs®
Старый 19.05.2006, 07:22   #15
fuflexx is offline
fuflexx
Указываю.
ax3.0
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Daiver DAX: Функционал 11 28.10.2008 10:49
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Российские финансовые отчеты... soin DAX: Функционал 12 15.04.2004 14:09
Где в Axapta 3 ноастроенные Российские финансовые отчеты? raz DAX: Функционал 17 17.12.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
