Старый 25.10.2006, 15:40   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Вывод в эксель. Требуется подвинуть автоматически вставленный вертикальный разделитель.
Макросами посмотрел и получил
ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1
что по сути равносильно ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff -4161, 1
либо так
Set ActiveSheet.VPageBreaks(1).Location = Range("G1")
Каким образом можно такое замутить из C/AL?
Ничего из вот этого не работает:
Sheet.VPageBreaks.Item(1).DragOff(-4161,1);
Sheet.VPageBreaks.Item(1).Location := Sheet.Range('B1');
Это похоже работает, но нельзя удалить автоматически созданный резделить
Sheet.VPageBreaks.Item(1).Delete
Старый 26.10.2006, 12:17   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
либо так
Создайте предварительно
'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreak
'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreaks
И работайте через них
А вообще, если что-то не получается в Nav, но работает в макросах, то всегда есть такой путь:
1) Создать макрос
2) Запускать его из Nav
Старый 26.10.2006, 12:26   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Делал, но не смог разобраться как их привязать к другим переменным экселевским, например к в WorkSheet
1) Создать макрос
Да, я думал про этот метод, но не нашёл каким методом можно программно создать макрос, т.е. загрузить его в документ Excel при генерации отчёта. Правда навреное не сильно упорно искал
Старый 26.10.2006, 14:58   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Честно говоря, мне кажется, что этого сделать нельзя.
Не поленился написать код
Name	DataType	Subtype	Length
ws	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Worksheet
wss	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Sheets
wa	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Application
wb	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Workbook
wbs	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Workbooks
wvpbs	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreaks
wvpb	Automation	'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreak
 CREATE(wa);
wbs :=  wa.Workbooks;
wb := wbs.Item('Книга1');
wss := wb.Worksheets;
ws := wss.Item('Лист1');
wvpbs := ws.VPageBreaks;
wvpb := wvpbs.Item(1);
//wvpb.Location := ws.Range('F1');
//wvpb.Delete;
Последние две строки закоментированы - делаете либо то либо другое.
Тест такой:
Создаете Книга1, вставляете разрыв. Обязательно переходите в режи "разметка страницы".
Пото пишите код тот что выше - работает. Проверено
Старый 27.10.2006, 12:03   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
спасибо - всё работает
мой косяк был в том, что я не переводил эксель в режим разметки страниц.
В общем сделал Excel.ActiveWindow.View := 2; и всё заработало. После всех манипуляций можно и обратно перевести обычный, присвоив 1
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
