Старый 15.11.2006, 20:01   #1
AB_ is offline
AB_
Формирование "Межрасчетных выплат"
Подскажите, в какой момент и каким образом суммы выплаченные по ведомости "Общая", относятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты".
Старый 16.11.2006, 08:41   #2
Ruler is offline
Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
Аватар для Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
20 / 12 (1) ++
Суммы относятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты" в момент перевода ведомости к оплате по кнопке К оплате в форме Платежные ведомости.
Каким образом? Суммы из ведомости по каждому сотруднику попадают на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты". Результат можно посмотреть в Карточке сотрудника.
Старый 16.11.2006, 17:37   #3
AB_ is offline
AB_
То что суммы из ведомости "Общая" попадают на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты" это ясно. Интересует как именно это происходит. Возможно ли настроить аналогичную последовательность для другой ведомости? Понятно, что без доработок функционала ничего не получится, но по крайней мере откуда начать копать?
Старый 05.12.2006, 15:02   #4
Ruler is offline
Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
Аватар для Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
20 / 12 (1) ++
Для ведомостей с типом "Общая", "Зарплата", "Отпуска" при изменении статуса ведомости на "К оплате" суммы переносятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты".
Для ведомости с типом "Аванс", такого не происходит, так как расчитанные суммы аванса с вида зарплаты "Аванс" попадают в ведомость. Изменить суммы в ведомости можно только изменив сумму на виде зарплаты и переформировав ведомость.
Насчет доработки не совсем понятно, что именно требуется доработать.
Старый 05.12.2006, 15:47   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Ruler Посмотреть сообщение
Для ведомостей с типом ... "Зарплата" ... при изменении статуса ведомости на "К оплате" суммы переносятся на вид зарплаты "Межрасчетные выплаты".
Если мне не изменяет память для ведомости "Зарплата" немного другой механизм.
В случае формирования данной ведомости все проводки в RPayTrans помечаются как оплаченные со ссылкой на данную ведомость.
Последний раз редактировалось ppson; 05.12.2006 в 16:24.
Старый 05.12.2006, 16:20   #6
Ruler is offline
Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
Аватар для Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
20 / 12 (1) ++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
В случае формирования данной ведомости проводки в RPayTrans помечаются как оплаченные со ссылкой на данную ведомость.
Все правильно как и по остальным ведомостям (Общая, Отпуска, Аванс), в дальнейшем при попытке удаления этих строк зарплаты (аванс, межрасчетные выплаты) система дает предупреждение, что сумма включена в платежную ведомость.
Старый 05.12.2006, 15:14   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Копать надо со стороны типа ведомости. Посмотрите, как в коде анализируется тип ведомости при изменении статуса.
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
