Старый 28.06.2007, 09:32   #1
Arshak is offline
Arshak
Уважаемые коллеги,
поделитесь опытом как работать из navision с притером этикеток Zebra LP2824?
никаких компонент кроме стандартного Windows драйвера нет.
Пытался рисовать этикетку в программе которая прилагалась к принтеру. Если рисовать русский текст как графику то печатает нармально, а вот если в ввиде шрифта то не понимает русский язык.
Старый 28.06.2007, 11:07   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
А шрифт не нужно закачивать в принтер?
Старый 28.06.2007, 12:30   #3
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
пробовали загружать через стандартный драйвер, но нет доступных шрифтов с кирилицей. В Штрих-М пока не смогли помочь..
Старый 28.06.2007, 11:41   #4
Forward is offline
Forward
Какая у вас конкретно задача стоит?
В какой кодировке выводите русский на принтер?
Что выводит принтер?
PS Этикетка со штрихкодом у вас? Если да, то как его выводите?
Старый 28.06.2007, 12:33   #5
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
стоит задача печать этикетки из Navision,
у принтера есть встроенные шрифты, но они без кирилицы.
Насколько возможно напрямую из Nav печатать этикетки на этот принтер?
Старый 28.06.2007, 12:54   #6
UGT is offline
UGT
Приходилось работать с принтером Godex, но думаю с зеброй точно так же.
Создавал для этого принтера форму нужных размеров (из окна Принтеры и факсы - Файл - Свойства сервера), в свойствах драйвера указывал эту форму в качестве формы по умолчанию. Далее в Navision создавал отчет нужной ширины и высоты с нужной информацией (название, штрих-код - мне этого было достаточно), и этот отчет выводил на принтер этикеток.
В свойствах драйвера принтера Godex множество полезных параметров, которые позволяют указать, например, как находить границу этикетки и т.д. У зебры наверняка то же самое.
Старый 28.06.2007, 13:48   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
Я точно так же делал для зебры и все получалось без проблем (поздно пришел, поэтому не успел написать..).
Только нужно создавать не форму, а шаблон по умолчаню ;-)
а саму картинку штрих-кода генерил с помощью утилитки на Мибусо и заргужал в момент генерации этикетки.
Все до сих пор работает без проблем вообще. Главное правильно задать размеры выводимой формы отчета.
Старый 28.06.2007, 14:12   #8
Arshak is offline
Arshak
как правильно задать размеры выводимой формы? и ты имеешь ввиду размеры в шаблоне или в отчете нава?
Старый 28.06.2007, 14:38   #9
UGT is offline
UGT
Размер надо и там и там выбрать правильный. Размер формы равняется размеру этикетки (у меня это 3х1.8 см, без полей), в отчете навижена соответственно надо чтобы была одна единственная секция, и чтобы высота ее равнялась высоте этикетки. Контролы в эту секцию надо поместить так, чтобы они не вылазили за ширину этикетки. Т.е. это обычный отчет, только надо иметь в виду что печататься он будет не на бумаге формата A4, а на меньшей.
Старый 28.06.2007, 14:58   #10
Arshak is offline
Arshak
огромное спасибо! все получилось. Штрих прислал утилиту для загрузки шрифтов, с его помощью я загрузил Verdana с кирилицей. А дальше по вашему сценарию. утилита с мибусо не очень удобная но пока как вариант пойдет.
Старый 28.06.2007, 15:17   #11
UGT is offline
UGT
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Вот есть неплохая утилита, но за деньги
тынц
Старый 28.06.2007, 18:30   #12
RedFox is offline
RedFox
Пусть она и создает временный файл, но зато работает с неплохим количеством типов штрих-кодов (см. пример и описание). И мне это ОЧЕНЬ понравилось.
А ставить ее можно туда же, куда и клиент стоит и все будет супер гуд!!!!!!
Старый 28.06.2007, 16:04   #13
Arshak is offline
Arshak
полезная вещь, надо предложить клиенту если не найду другого выхода. Спасибо.
Старый 28.06.2007, 16:43   #14
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Если этикетка не сложная и не требуется предварительного просмотра, можно организовать печать, просто посылая команды термопринтеру в прямо LPT порт.
Старый 28.06.2007, 17:20   #15
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
На зебру как на обычный принтер. Естественно форма отчета подогнана под размеры этикетки. Проблем в принципе нет.
Want to believe...
Старый 29.06.2007, 10:30   #16
Forward is offline
Forward
А зачем утилита? Принтер сам умеет печатать штрихкоды практически всех типов.
На то он и принтер этикеток.
Старый 29.06.2007, 14:04   #17
RedFox is offline
RedFox
Так вот чтобы долго не мудрить с различными шрифтами и их сменой, а просто пользоваться на любом ПК и принтере и была сделана эта утилитка. Я ей пользуюсь и для моих нужд ее хватало. Ваше дело пользоваться ей или нет ;-)
Старый 29.06.2007, 12:44   #18
Arshak is offline
Arshak
Мы пробовали прямо в отчете указывать шрифт, принтер не понял, вероятномы не тот шрифт использовали.
Коллеги обещали выслать подходяший шрифт будем пробовать.
Старый 29.06.2007, 13:37   #19
Forward is offline
Forward
В документации к принтеру описана эта возможность, насколько помню,
нужно использовать спец. символы чтобы принтер понял что печатать, штрихкод например.
Выглядело это примерно так:
${B0,10,0,3,1,4,100,B,'Штрихкод в формате CODE39'}$
попробуйте прямо из блокнота напечатать,
должно работать.
Старый 29.06.2007, 16:07   #20
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Уважаемые коллеги,
Для того чтобы trutype font выводил кириллицу пропишите в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
Для штрихкода например "Elfering Barcode 128" наоборот:
BarcodeFont,204"=BarcodeFont,0"
Принтер "Godex"
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
