Старый 11.09.2007, 17:36   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
столкнулись с таким странным ситуации: пользователь, несмотря что он SUPER member (системна у эти роли есть ВСЕ права, из Permissions форми), и лицензия соответствующий (developer -овски), не может внести никаких изменении в Navision (4.0 SP2). Доступ к коде есть, но когда уже система должна сделать компиляцию - видается ошибка: "You do not have permissions to modify the {соответствующий объект}. Contact the system manager if you need to have your permissions changed". Это касается даже изменении в Navigation Pane Designer.
Возможна ли, что права SUPER member -а ограниченни (не на уровне Navision-а. Скорее на уровне SQL-а)???
Старый 11.09.2007, 17:42   #2
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
Юзеру права db-owner на SQL-сервере надо добавить. (как предположение)
Старый 11.09.2007, 17:52   #3
vaxo_j is offline
vaxo_j
Brat
исползуется только Widows Authentication.
Старый 11.09.2007, 18:18   #4
andrevk is offline
andrevk
Надо дать User'у на SQL сервере в соответствующей базе роль db_owner
Старый 11.09.2007, 18:23   #5
Brat is offline
Brat
Аватар для Brat
55 / 10 (1) +
синхронизацию логинов делали? если вы используете 2005 SQL, то проведите либо синхронизацию логинов, либо права на SQL добавьте.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
