Старый 25.09.2007, 11:55   #1
BETEPOK_imported is offline
BETEPOK_imported
Приветствую, форумчане!
Есть такая задача:
У клиента работает диспетчер задач(запускает в определенное время нужные периодические задания)
Нам хотелось бы, что бы при запуске Операционной системы из автозапуска запускался ярлык Навижин под определенным пользователем и паролем
БД хранится на СЕрвере Навижин(родной сервер)
Аутентификация используется БД-шная
Возможно ли такое?
С уважением, Аркан
Старый 25.09.2007, 12:07   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Попробуйте из клиента меню Файл - Отправить - ССылка на Рабочий стол, навижин сделает ярлык с прямой ссылкой на объект. Подправьте в нем параметры запуска, вот только не помню точно, можно ли там пароли/явки указывать.
Старый 26.09.2007, 09:41   #3
Romaska is offline
Romaska
38 / 10 (1) +
Сначала создаете логин Windows в Navision в формате Домен\Логин , задаете ему такие же права как и логину БД и синхронизируете логин с сервером.
Потом создаете ярлык запуска ,в котором на вкладке Ярлык в поле Объект можно прописать параметры входа (через пробел после пути запуска и далее ч. запятую)
"C:\ProgramFiles\MicrosoftBusinessSolutions-Navision\Client\finsql.exe" servername=SQLSRV,nettype=tcp,temppath=c:\temp,database=base_Develop,Company="Фирма1",NTAUTHENTICATION=Да
И все у Вас заработает!
К сожалению использовать логин БД в таких целях у меня не получилось - вроде как нет таких возможностей в системе
Старый 26.09.2007, 11:35   #4
BETEPOK_imported
Благодарю за помощь, будем пробовать
Старый 26.09.2007, 12:03   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от AlexNav Посмотреть сообщение
В системе действительно нет, а в виндовозе есть. Используете для запуска например vbs скрипт.
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run "C:\Prodpost.url" - это ярлычек на формочку (сами создаете)
Wscript.Sleep 1000 - нужна небольшая задержка пока появится окно с вводом логина и пароля на экране
objShell.SendKeys "P1" - вводим код пользователя
objShell.SendKeys "{ENTER} "
objShell.SendKeys "123" - вводим пароль
objShell.SendKeys "{ENTER} " - нажимаем на OK
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
