Старый 29.02.2008, 13:16   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Thumbs up
Доброго времени суток.
Подскажете, пожалуйста, в чем может быть причина такой ошибки при учете Складской Отгрузки.
Созадается перемещение со склада на склад. Склад отправитель по настройке требет создания Отгрузки... делаю Складсукую Отгрузку.. и при учете возникает такая ошибка:
"Вы должны определить Общая Товарная Группа в Товар Журнал Строка Имя Шаблона Журнала=",Код Раздела Журнала=",Строка Но.='0'"
Товарный Журнал Стандартный
Nav 4.0 SP3
Зараенне благодарен
всем за ответы
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 29.02.2008, 14:22   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Активизируйте дебагер и посмотрите в каком объекте, в какой процедуре, на какой строке остановится.
Результат опубликуйте здесь.
Потом поговорим.
Старый 29.02.2008, 15:17   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Потом поговорим.
Если, конечно я все правильно понял...
Codeunit 5704 TransferOrder-Post Shipment\PostItemJnlLine(TransLine3,TransShptHeader2,TransShptLine2)
строка
ItemJnlPostLine.RunWithCheck(ItemJnlLine,TempJnlLineDim);
Codeunit 5704 TransferOrder-Post Shipment\OnRun()
строка
PostItemJnlLine(TransLine,TransShptHeader,TransShptLine);
Старый 29.02.2008, 17:50   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
В карточке товара из строки транзита поле ОТГ - пусто.
Старый 03.03.2008, 10:27   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
а что есть "ОТГ" и где в карточке товара строка "транзит"
Старый 03.03.2008, 11:15   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
ОТГ - это Общая Товарная Группа. Поле есть в карточке товара.
В строке Отгрузки, которую вы создаете (склад требует отгрузки) так же есть поле ОТГ. Значение туда переносится из карточки товара на заполнении поля Товар Но. в строке. Так как в карточке товара поле незаполнено, то и в строку ничего не переносится. При учете заполнение поля ОТГ обязательно. Отсюда ругань.
Старый 03.03.2008, 11:42   #7
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
В карточке Товара это поле заполнено (заполнено до того, как создавался товар на Производстве)... а вот в строке отгрузки этого поля нет (Таблица 7321 - Warehouse Shipment Line)
Схема такая (может это поможет): из заказа продажи создается заказ на производство - производство через планирование закупает недостающие комплектующие... собирается товар...
После выхода готовой продукции товар перемещается со склада готовой продукции на склад продаж... ну и собственно отгружается клиенту
Старый 03.03.2008, 16:56   #8
RedFox is offline
RedFox
Nav 4.0 SP3
В строках Транзитного Перемещения данное поле запонено? Данное поле заоплняется PostItemJnlLine из строк 5745, а в 5745 из строк таблицы 5741.
Старый 03.03.2008, 17:38   #9
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!... Поля не было на форме строк пермещения... после того как в перемещении вывел поле на форму, а потом создал отгрузку... отгрузка учлась...
Старый 03.03.2008, 18:02   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Не думаю, что вывод поля на форму помог решить подобную проблему. Вы что-то упорно не договариваете участникам форума. Вы ведь внесли какое-то значение в это поле, да? Не молчите, это важно -)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
