Старый 03.09.2004, 16:16   #1
I don't understand is offline
I don't understand
? Не указан номер лота ???
Извините, может за простой вопрос, времени нет разбираться, создаю закупку , после заполнения номенклат. полей при записи дока выводит ошибку "не указан номер лота" Где его нужно указать, и вообще, что такое лот ???? Заранее спасибо
Старый 03.09.2004, 16:19   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Лот - номер складской проводки
Проверте, настроена ли нумерация в параметрах модуля "Управление запасами"
Старый 03.09.2004, 16:30   #3
I don't understand
если имеется в виду Управление запасами - настройки - параметры - номерные серии , то у номера лота код серии стоит
Старый 03.09.2004, 17:40   #4
I don't understand
вот начал изучать модуль Логистика и все встало ......... данные у меня из демо версии ГУРУ Помогите разобраться
Старый 03.09.2004, 21:37   #5
Есть 2 метки "Не указан номер лота"
и еще метка "Номер лота не указан"
Эти метки используются в 8 местах.
Пользуйтесь советом
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
или
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
Старый 03.09.2004, 21:41   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Не указан номер лота ???
Изначально опубликовано I don't understand
...времени нет разбираться...
Надо же! А что это вы такое делаете, если не секрет?
А на какой операции у вас ошибка, кстати? И как у вас настроена номерная серия для складского лота?
glibs®
Старый 07.09.2004, 13:33   #7
I don't understand
Спасибо за советы в выходные пришлось помаяться с отладчиком оказалось у меня следующее:
У серий документов на вкладке "разное" есть ряд флажков , один из которых был поставлен (ВРУЧНУЮ =1) и, блин, из-за этого ничего и неподставлялось
Когда загружал демо данные прога чего - то ругнулась по поводу таблиц, только я не придал этому значение, вот теперь мучаюсь.... у меня теперь следующая проблема создал закупку, пытаюсь создать заявку- накладную -сч -фактуру (т.е. разнести), а эта зараза пишет при нажатии на ок уже из любой указ. формы , что не указан parametr ID
, это edt кот. имеет тип строку.......
а по - поводу что я делаю, дык рук-во решило переходить на енту буржуйскую систему (модуль логистики пока, слава богу), хотя я стоял за 1С 8.0, а сейчас приходится изучать типовую конфу, сопостовляя тек бизнесс процессы с б-п моей фирмы
Сложившееся впечатление: AX средство крутое, но вот эти бесконечные мелкие проблемы меня просто угнетают, а ее интерфейс это просто *ОПА......
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Номер лота Александр Костоусов DAX: Программирование 4 30.09.2004 18:51
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
