Старый 28.05.2004, 07:45   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? есть ли в AXAPTA глобальные переменные ?
Я ещё новичок, и не знаю как делать дальше свой диплом, а проблема такая:
появилась необходимость хранить некоторые значения переменных,
например надо хранить данные не таблицей, а просто числами, строками,
или массивами.
Вопрос - как это сделать и можно ли?
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 28.05.2004, 10:20   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Я думаю Вам стоит использовать глобальные макросы, которые можно создать в АОТ и определить там макропеременные! А затем использовать эти макропеременные в любом месте Вашего кода, предварительно конечно, подключив нужный макрос.
Старый 28.05.2004, 12:38   #3
нет-нет-нет.
макросы - это константы.
а вопрос был про переменные.
см. класс applicatioin или global.
В application можно есть механизм инициализации при входе, в global - нет.
Но лучше и правильнее использовать методику хранения в sysLastValue при помощи pack/unpack. sysLastValue позволяет хранить и передавать данным между сессиями.
и... хм, а куда сейчас ссылку делать?... в общем документ о глоабльных переменных, и методах pack/unpack
Вот например, http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=172
или вот http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=30
Старый 28.05.2004, 16:24   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Не нужны в Ахарте глобальные переменные... ИМХУ.
Старый 28.05.2004, 17:28   #5
согласен с ta_and
в Аксапте почти нет случаев, когда действительно нужны глобальные переменные.
Старый 29.05.2004, 07:33   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
хотя...
Было как-то, использовал для хранения состояния окна - когда окно открывалось, глобальная переменная инкриментировалась. Использовалось для блокировки открытия нового окна, если одно (n) уже открыто.
Старый 29.05.2004, 11:21   #7
ravil is offline
ravil
А как быть в случае, если я хочу создать один единственный экземпляр класса на все приложение или по экземпляру на пользователя? Как отслеживать, есть уже экземпляр (тогда новый не нужно создавать) или еще нет? На Java для этого можно использовать static member самого класса, а на X++ у класса их нет, здесь как быть без глобальных переменных?
Старый 29.05.2004, 12:51   #8
вам же сказали: вставляйте в application или в global, если так уж надо сделать глобальную в пределах сессии переменную.
Причем, обратите внимание на вашу оговорку - вы хотите создать глобальную переменную "на пользователя". Один пользователь может зайти несколько раз. Тогда будет несколько сессий. Любоые переменные создаюются в пределах СЕССИИ.
И еще раз (вам уже говорили об этом): Если вы хотите запоминать значения между сессиями - пользуйтесь механизмом sysLastValue.
Другое дело, что, скорее всего, ваша исходная задача решается совсем не так.
Скорее всего, вы выбрали не тот инструмент для решения.
Но это уже ваши проблемы. Вы же не сообщили для чего вам это надо.
Старый 29.05.2004, 12:56   #9
Re: хотя...
Изначально опубликовано George Nordic
это говорит, что вы скорее всего неправильно решали неправильно посталенную задачу.
Axapta - типичное приложение, построенное по стандарту MDI.
Превращать ее в SDI-приложение - бороться с ветрянными мельницами. Можно. Но эффективно ли? И приближает ли такая борьба к результату?
И еще раз. Я не пртив программирования. Я за то, чтобы решались проблемы пользователей эффективными способами. Я за то, чтобы имеющийся инструментарий использовался максимально полно.
Конечно же, если у вас есть время и деньги, то почему бы и не сделать учебный проект?
Старый 29.05.2004, 14:10   #10
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Глобальные переменные в Аксапта применяются, в основном, для задач оптимизации производительности (кэширование) и правильным местом для их размещения является класс Info, а не Application. Класс Global не предназначен для использования каких-либо переменных, а содержит одни статические методы-функции.
Старый 29.05.2004, 14:36   #11
или так.
Старый 29.05.2004, 14:46   #12
Изначально опубликовано mifi
Кстати.
Здесь все правильно. Но я и говорил о том, что в Global нет механизма инициализации. при входе.
Для некоторых глобальных вещей имеет смысл применять следующую методику: в Global определяется статический метод и privet переменная. В коде идет обращение к методу. В методе делается проверка и если переменная не инициализирована, то сначала выполняется инициализация, а потом уже сам метод:
примерно так:
public class Global
MyType myVar;
static
myType mySuperMethod()
     if( !
myVar )
// инициализация
// что-то делаем
return myVar;
Этот прием часто используется при программировании пропертей в COM- и ActiveX-объектах.
Плюс состоит в том, что инициализация и выделение памяти происходит автоматически только в момент первого обращения к методу. Но, естественно, у такого подхода есть минусы. Нужно взвешивать и принимать решения.
Старый 29.05.2004, 18:36   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Developer's guide -> Using global variables
Старый 29.05.2004, 18:39   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Re: есть ли в AXAPTA глобальные переменные ?
Изначально опубликовано djoker
о как.. диплом на X++
оригинальная подпись.. с правилами форума Вы уже успели ознакомиться?
Старый 29.05.2004, 22:02   #15
Изначально опубликовано Vadik
Vadik, спасибо!
Буду знать. Все уже придумано до нас.
Старый 01.06.2004, 10:22   #16
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
На Java я бы использовал паттерн Singleton (в основе которого лежит все таже статическая переменная), а на X++ здесь действительно возможностей гораздо меньше.
Хотя класс SysGlobalCache все-таки может чем-то помочь
Изначально опубликованно mazzy: Конечно же, если у вас есть время и деньги, то почему бы и не сделать учебный проект?
А если есть люди, готовые платить за это деньги, а главное - не желающие прислушиваться к советам и настаивающие на своем, то почему на этом и не заработать
Старый 01.06.2004, 11:28   #17
DenisS is offline
DenisS
2mazzy
По поводу Global:
как это в
статическом
методе класса обратиться к переменной экземпляра класса ???
Старый 01.06.2004, 11:30   #18
DenisS is offline
DenisS
Извините, не сработал тэг.
Имелось ввиду:
Как это в СТАТИЧЕСКОМ методе класса обратиться к переменной ЭКЗЕМПЛЯРА класса ???
Старый 01.06.2004, 12:10   #19
Андре is offline
Андре
Хм... Если только создав в этом методе экземпляр класса
Старый 01.06.2004, 12:25   #20
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вступлюсь за себя.
Изначально опубликовано mazzy
1) Не ругайте, не уточнив деталей. Я как раз открывал _дополнительное_ окно, тем самым поддерживая идеологию MDI. Но если этой проверки бы не было, то это было бы "слишком MDI" $)
2) Любой каприз за Ваши деньги. (с) Colambus IT Partners $)
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
