Старый 25.06.2008, 14:53   #1
robotov is offline
robotov
Здравствуйте. Подскажите, с помощью каких функций в файле можно найти и заменить символы.
Примерно так.
F.CREATE(FileName1); {создаем файл}
F.TEXTMODE(TRUE);
F.WRITEMODE(TRUE);
F.WRITE('АВС & Ko');
F.WRITE('еее & Ko'); {последняя строка файла}
теперь мне нужно пройтись по всему файлу от начала до конца, найти символы "&" и заменить их на "&амп;"
F.CLOSE;
спасибо.
Еще вспомнил
Как в открытый файл дописать все данные из другого файла?
Старый 25.06.2008, 15:11   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от robotov Посмотреть сообщение
F.TEXTMODE(TRUE);
Маленькая ремака из Помощи - Always call the TEXTMODE (File) function before you use CREATE or OPEN (File). If TEXTMODE is true and you read or write to the file, the system places text in the buffer.
F.WRITEMODE(TRUE);
Наверное я бы делал еще один проход и использовал новый файл (или INSTREAM and OUTSTREAM)
Старый 25.06.2008, 15:34   #3
robotov is offline
robotov
Я не пойму как использовать эти функции((( Запутался в помощи-вообще ничего не понимаю...
Если можно -кусочек кода в помощь голодающим поволжья
Старый 25.06.2008, 16:31   #4
RedFox is offline
RedFox
См. CU 424 , например Export Analysis View тригер CreateFile (и + для 5.0 - CU 440)
Старый 25.06.2008, 16:41   #5
robotov is offline
robotov
Хм... а что такое CU 424 и CU 440 ????
Старый 07.07.2008, 12:11   #6
robotov is offline
robotov
Нет у нас лицензии на CodeUnit. Не могу я их посмотреть. Может все таки кусок кода?)
Старый 14.07.2008, 00:16   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
На кодековередж права есть?
Есди да - включите кодковередж и запустите кодеюнит на выполнение.
Так и посмотрите код.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
