Старый 18.08.2008, 14:38   #1
%Anton% is offline
%Anton%
Уважаемый форум. Подскажите решение.
Есть необходимость в 4SP3 реализовать количественный учет малоценки.
Фактический процес выглядит так: Сотрудник получает на складе инструмент, пользуется им и сдает обратно на склад, т.е. происходит смена МОЛ.
При учета "ОС Акт Перемещения" по ОС, в карточке которого находится несколько объектов, просто происходит смена МОЛ, т.е. не видно, что один объет ОС выдан, другой на складе.
Посмотрел в Стандартных отчетах, там тоже нигде не увидеть частичной смены МОЛ.
Возможно ли это в принципе реализовать? Или все таки придется делать отдельные карточки на кождый ОС.
Старый 18.08.2008, 15:17   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
А принципиально использовать именно функционал ОС?
Старый 18.08.2008, 16:26   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
для малоценки рекомендовал бы использовать товары по 0-й себестоимости.
жаль только что внутренние перемещения отсушили в 4-ке, придется транзитными выдавать и возвращать
Старый 18.08.2008, 16:30   #4
niki4550148
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Почему же - можно через товарный журнал - используя измерение МОЛ...
Старый 18.08.2008, 19:05   #5
%Anton% is offline
%Anton%
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
Впринципе не принципиально. Поделись идеей по подробрнне, как бы сделал, я посмотрю, подойдет или нет. Кстати измерени по сотруднкам у меня сделано.
Заранее спасибо.
Старый 19.08.2008, 10:09   #6
niki4550148
Сообщение от %Anton% Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Ну если использовать механизм товаров - то через товарный журнал можно делать 2мя строками
1. Расход Тов1 - 1 шт МОЛ 1
2. Приход Тов1 - 1 шт МОЛ 2
Есть еще вариант завести сотрудников как виртуальные склады склады - и пользоватся складскими перемещениями...
Старый 19.08.2008, 16:44   #7
%Anton% is offline
%Anton%
Ок, спасибо.
Вариант со складами у клиента используется в 1С, но только по отделам
Вобщем еще подумаю
Старый 27.08.2008, 16:55   #8
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Скорее всего, действительно, подойдет функционал товаров. Однако тут вопрос: какие документы сопровождают сий процесс? Нужно ли вообще вести здесь какую-то первичку?
К чему спрашиваю... У одного клиента мы всю малоценку через товары завели, однако тут возникли проблемы:
1. Как составить инвентаризационную опись малоценных ОС в составе всех ОС. Все-таки инвентаризация основных средств, как активов организации, не то же самое, что инвентаризация товаров на складе.
2. Как весь учет малоценки сопроводить документами ОС. (Хотя тут проблема спорная. Бухгалтер так и не решил, должно ли вообще что-то печататься при вводе в эксплуатацию, списанию итд)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
