#1 |
Уважаемые знатоки, подскажите.
Хочу увидеть себестоимость операции в Маршруте вычисленный информации из Карточки Рабочего Центра Создал Рабочие центры, на вкладке учет прописал себестоимость и поставил галку в Специальная Себест. Единицы. Но когда создаю Маршрут - ячейка "Себест. Единицы за" остается нулевой, а очень хочется, что бы она заполнялась ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
#2 |
В вашем случае галку "Специальная Себестоимость" ставить как раз не надо.
#3 |
Milk, хочется узнать почему не нужно ставить?
Хотя и это не помогло. Я перед тем как тему создать, перепробывал разные варианты. Если не затруднит, дай ответ более развернуто, может как нибудь поможет
#4 |
Стоимость в строках Маршрута надо указывать, если вы хотите, чтобы она отличалась от стоимости работы, указанной в карточках Рабочих или Машинных Центров. При этом галочку ставить надо. Если же ее не ставить, при вычислении себестоимости ГП будет использована стоимость из карточек, независимо от того, что написано в строках Маршрута.
#5 |
Класно, все получается, спасибо
#6 |
Сообщение от Milk
Specific Unit Cost Field (The Work Center Table) If you place a check mark in this field, you can define the unit costs on the routing line. (This produces individual costs on every routing line.) Я про этот баг уже писал немного ранее в одной из тем, где я "собираю" возможные баги. |
#7 |
А почему, собственно, баг? Все работает так, как описано.
#8 |
