Старый 27.03.2009, 17:02   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Добрый день.
Есть стандартный навиженовский отчет с секциями, в одну секцию выгружаются 2 переменные: "var1" + "var2". Как сделать так чтобы вторая переменная начиналась с новой строки?
Заранее, спасибо.
Старый 27.03.2009, 17:22   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее, спасибо.
var1 +'\'+ var2
Старый 27.03.2009, 17:27   #3
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
var1 +'\'+ var2
Нет, тут это не катит, вообщем так и пришлось секцию добавлять к отчету. Спасибо.
Старый 27.03.2009, 17:37   #4
artkashin
519 / 18 (2) ++
а у вас свойство TextBox Multiline = yes?
Старый 27.03.2009, 17:42   #5
Wooldoor_Sockbat
Да поставил, там между двух переменных выводится символ перевода на новую строку в виде квадратика.
Старый 27.03.2009, 18:02   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
это как? '\' отображается как []?
Старый 08.04.2009, 12:54   #7
Wooldoor_Sockbat
да, только там реально квадратик
Старый 08.04.2009, 13:11   #8
Ratnik is offline
Ratnik
Аватар для Ratnik
8 / 10 (1) +
День добрый.
Создайте переменную типа Char, н-р, Enter, присвойте ей значение 10.
В секции свойство MultiLine поставить Yes.
var1+FORMAT(Enter)+var2
Если я правильно понял вопрос, будет Вам счастье
Кстати, этим можно пользоваться при выводе в MESSAGE.
Старый 08.04.2009, 13:35   #9
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Извиняюсь за глупый вопрос. А почему в одной секции нельзя 2 строки сделать? В первой тупо выводить var1, а во второй столь же тупо var2. Или это неспортивно?
Старый 08.04.2009, 14:28   #10
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
А если первая переменная пустая?
По моему мы "плодим лишние сущности". Решение простое до безобразия (я придерживаюсь варианта с "\"), либо задача поставлена некорректно.
Старый 09.04.2009, 16:07   #11
morvan is offline
morvan
тоже сталкивался с этой проблемой
вариант с '\' не подходит
делал функцию, которая разбивает длинную строку на строки с фиксированной длиной (функция обрубала по словам ровненько, сам Нав такое не умеет)
Старый 15.04.2009, 12:02   #12
yes is offline
yes
Поделитесь функцией?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
