#1 |
InventRefTransId
Уважаемое сообщество!
Разбирался ли кто нибудь, как организованы на уровне данных в Axaptе маркировки? Судя по коду, взаимно маркированные проводки должны быть связаны по полю InventRefTransId (т.е. каждая содержит значение поля InventTransId пары) и кроме того, значение в поле Qty должно быть равно по абсолютной величине и отличаться по знаку. Но кроме этого случая поле InventRefTransId может содержать ссылку на соответствующий проводке лот контракта (если закупка/заказ были созданы по контракту), причем проводки по контракту с таким номером не создается. Т.е. эти 2 случая достаточно легко отличить друг от друга, но при этом возникает вопрос, не используется ли это поля для связи складских проводок еще в каких-либо других случаях?
Здесь могла быть Ваша реклама! |
| Тема | Ответов | |||
| Маркировка | 0 | |||
| Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). | 16 | |||
| Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId | 18 | |||
| aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... | 0 | |||
