#1 |
Конвертор валют
Для чего используется "Конвертор валют"?
Для того, что бы поменять базовую валюту компании и пересчитать все операции в новую валюту? |
#2 |
Аманд
Из Хелпа:
Конвертор Используйте инструмент "Конвертор", чтобы отобразить суммы, указанные в национальной валюте компании, в другой валюте. Пример В меню "Главная Книга" выберите "План счетов". Выберите бухгалтерский счет и нажмите кнопку "Проводки". В форме "Бухгалтерские проводки" дважды щелкните код валюты в строке состояния. Выберите код валюты, поместив на него курсор. Дважды щелкните в строке, чтобы отобразить суммы в выбранной валюте. Чтобы просмотреть суммы в исходной валюте, нажмите кнопку "Сброс". |
| За это сообщение автора поблагодарили: vandrey (0). | |
#3 |
Изначально опубликовано Vals
Из Хелпа: Конвертор Используйте инструмент "Конвертор", чтобы отобразить суммы, указанные в национальной валюте компании, в другой валюте. Пример В меню "Главная Книга" выберите "План счетов". Выберите бухгалтерский счет и нажмите кнопку "Проводки". В форме "Бухгалтерские проводки" дважды щелкните код валюты в строке состояния. Выберите код валюты, поместив на него курсор. Дважды щелкните в строке, чтобы отобразить суммы в выбранной валюте. Чтобы просмотреть суммы в исходной валюте, нажмите кнопку "Сброс". Это Вы про "Интерактивный конвертор" рассказали ("ГК / Настройки / Курсы валют/" закладка "Конвертор"). Сорри. Я хотел узнать про "Конвертор валют" из "Администрирование / Переодические операции / Конвертация валюты компании /"
Я не волшебник, я только учусь! |
| Тема | Ответов | |||
| Загрузка курсов валют | 5 | |||
| загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
| Кэширование курсов валют | 8 | |||
| Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
