#1 |
ЗдраствуйтЕ!
Поделиться кто функцианалом Навика, а в точности интересуюсь "Партионным учетом" есть ли такое понятие? Он особо интересен в модуле складского учета, т.е. в документах выбирать не из общего количества а из партий, которые были изготовлены. А так же разбивать партии и т.д. --- Nav 4.0 sp1 |
#2 |
А чем стандартный функционал Серийных номеров и Лотов не подходит.
Он протянут через всю систему и вроде как работает? |
#3 |
#4 |
Вот вот, сижу думаю - может легче свой написать? =)
Существует завод, который оказывает услуги по ремонту. Сам производит запчасти разными партиями, в связи с этим надо приход,внутренние и внешние(давальческие) перемещения, списания делать партионно. Партионный учет должен идти от выпуска продукции до реализации(списание)... Где б взять умные книги по навику? |
#5 |
Сообщение от Johny Rubber
Существует завод, который оказывает услуги по ремонту. Сам производит запчасти разными партиями, в связи с этим надо приход,внутренние и внешние(давальческие) перемещения, списания делать партионно. Партионный учет должен идти от выпуска продукции до реализации(списание)... Где б взять умные книги по навику? Единственно что для изменения варианта неплохо бы использовать модуль производство. Надеюсь у завода модуль производство закуплен? Про лоты уже сказали. Свой модуль писать ни разу не легче. Книги по НАВу можно скачать на CustomerSource. |
#6 |
НАверное правильнее сказать - дописать моменты, которые "пропущены" по партионности, если нужно присваивать по ЛОТ.
Партионный учет должен идти от выпуска продукции до реализации(списание)... P.S. Хотя проще сказать что оно любит.. |
