Старый 24.06.2010, 15:12   #1
bespredel28 is offline
bespredel28
Работаем в Navision Attain 3.60, встал вопрос почистить базу, удалить клиентов всех, клиенты не удалаяются пишет что есть проведенные операции в валюте, как можно решить эту проблему?
Старый 24.06.2010, 16:00   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Вариантов тут несколько. Вопрос в том, что Вы имеете в виду под "почистить базу".
Если Вы просто хотите почистить базу клиентов, что бы старые клиенты не мозолили глаза,то есть простое решение: необходимо добавить галку Архивный в таблице с клиентами и автоматически фильтровать список клиентов при открытии форм по этому полю. Таким образом Вы сохраните целостность базы и скроете не нужных клиентов. И при этом пользователи будут довольны.
Старый 24.06.2010, 16:06   #3
bespredel28
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
полностью почистить клиентов и связанные с ними операции, вообщем полностью очистить информацию.
Старый 24.06.2010, 16:15   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
создайте новую базу.
перенесите объекты и настройки
Старый 24.06.2010, 17:36   #5
Forward is offline
Forward
Могу выложить кодеюнит который удаляет все отовсюду, кроме настроек.
Можете сами написать такой.
Старый 24.06.2010, 18:15   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
я уже набор таблиц и отчетов выслал.
очень полезно при внедрении: настроил - поигрался - грохнул операции.
выложить тут?
вот краткая инструкция:
1.
сначала надо сделать резервную копию базы, потому что это волшебство
убивает все операции сразу.
2.
потом запускаем отчет Add Tables To Init, он заполняет таблицы,
которые будут очищены (список тут: таблица Tables_init).
3.
запускаем отчет Whole Tables Init и идем пить пиво. когда он
закончится, операций в базе В ЭТОЙ ФИРМЕ уже не будет.
все настройки сохранены.
Тип файла: fob clear.fob (24.4 Кб, 353 просмотров)
Старый 25.06.2010, 09:32   #7
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от bespredel28 Посмотреть сообщение
Хм... А какова конечная цель, собственно?
Если просто вам "потренироваться" и повысить свой уровень знаний - это одно дело.
Тогда, естественно, лучше самостоятельно ковыряйтесь и разбирайтесь как это можно решить и где чего стирать.
А если это надо "для фирмы", то лично вам это делать не советую - только наживёте себе геморрой.
Лучше и проще воспользоваться аутсорсингом и услугами понимающих в этом деле людей.
(просто не факт, что ваша лицензия позволяет удалять финансовые операции)
Третий вариант. Стираете базу, чтобы передать её "пустую, но работающую" какой-то другой фирме.
В таком случае "косметическое стирание" - это самое оно. База будет, естественно, не пустая, а только ВЫГЛЯДЕТЬ как пустая. Сделать это можно гораздо проще и без лицензии на разработку.
А новые владельцы сами пусть с ней дальше разбираются
Думаю так.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
