Старый 25.08.2010, 14:56   #1
Кирен is offline
Кирен
Здравствуйте!
Есть задача: передать запись таблицы из одной компании в другую.
Это действие желательно выполнить в момент сохранения записи.
Поскольку запись передать нельзя, передаётся значение ключевого поля таблицы.
И тут возникает проблема: если действие по синхронизации выполнять в триггере OnModify, то запись ещё не сохранена и в таблице хранятся старые значения полей.
Можно, конечно, вызвать CHANGECOMPANY, но тогда надо делать CHANGECOMPANY для любой таблицы, для которой необходимо выполнять проверки полей (например, наличие глобального измерения в фирме-приёмнике).
Поэтому передаётся значение ключевого поля в фирму-приёмник и там уже вызываются стандратные проверки.
Можно ли каким-то образом принудительно сохранить передаваемую запись?
(MODIFY на триггере ONModifyRecord формы и OnModify таблицы не дало ничего).
Или есть какой-то способ имитировать работу триггера OnAfterModify?
Старый 25.08.2010, 23:39   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Репликация?
Старый 26.08.2010, 09:16   #3
rmv is offline
rmv
Как же быть со вставками и удалением записей? Боюсь в такой постановке задача нерешаемая.
Возможно лучший вариант пересмотреть концепцию и валидэйтить записи в фирме-приемнике на триггере OnModify:
ReceiverRecord.changecompany(ReceiverCompany);
ReceiverRecord.transferfields(SenderRecord, true);
ReceiverRecord.CheckRecord;
if not ReceiverRecord.insert then
ReceiverRecord.modify;
Старый 26.08.2010, 10:38   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Кстати, может таблицу общефирменной сделать? )))
Старый 26.08.2010, 12:40   #5
Кирен is offline
Кирен
Этот вариант мне непонятен.
Как инициировать процесс синхронизации в фирме-приёмнике если изменяется запись в фирме-источнике?
Триггер OnModify сработает в фирме-источнике на той записи, которая была изменена.
С удалением как раз всё просто.
Перед удалением вызывать процедуру синхронизации и в фирме-приёмнике удалять запись по значению ключевого поля.
А вставка аналогична изменению. Будет сделано изменение, аналогично можно будет и на вставку сделать.
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Не получится. В каждой из фирм могут быть как общие записи так и свои собственные независимые от другой фирмы записи.
Пока что всё свелось к более простому варианту с использованием NAS.
При изменении устанавливать флажок(в таблице, которая хранит значения первичного ключа таблицы и тип синхронизации=Вставка,Изменение,Удаление), что запись была изменена.
И по таймеру запускать процедуру синхронизации.
Досконально этот способ проверю чуть позже.
Старый 26.08.2010, 13:50   #6
rmv is offline
rmv
Если синхронизировать нужно немедленно после изменения записи - процедуру инициализации синхронизацию нужно переложить с фирмы-приемника на источник. Физически запись в приемнике обновится раньше, чем в источнике.
Если временной лаг допустим - вариантов множество:
От ведения лога до анализа таймстампов в версии SQL.
Старый 26.08.2010, 20:27   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а можно совсем немножко про бизнес процессы...
что за таблицы? к чему такая онлайн спешка?
Рома правду говорит, некоторые справочники и общефирменными можно сделать, а некоторые документы по МФ функционалу лучше запускать
Старый 26.08.2010, 21:01   #8
Васыо is offline
Васыо
Кстати, помимо МФ функционала есть очень интересный функционал RIM. Я сейчас не на работе, диапазона объектов не помню, но что-то в районе 8000 с чем-то. Выгружает таблицу в xml, а потом в другой базе без проблем загружает. Остается только фильтры поставить и, если надо, счётчики.
Старый 27.08.2010, 08:46   #9
Васыо is offline
Васыо
Форму 8627 посмотрите. А функционал Migration называется.
Старый 27.08.2010, 12:44   #10
Кирен is offline
Кирен
Я с вами согласна, но проектированием данного решения занимаюсь не я.
В общем задача стоит синхронизировать данные двух компаний (таблиц много: поставщики, основные средства, номенклатура, документы и т.д.).
Общефирменными - это значит данные будут видны и той, и другой компании. А это как раз не нужно.
Повторюсь: данные могут быть разные для двух компаний.
Почему он-лайн спешка - руководству захотелось, чтоб всё было красиво.
До сих пор всё работало по периодическому заданию. И не одному.
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Спаибо большое за подсказку
Оказалось, что эту функциональность я в первый разу вижу.
Но, пожалуй, эта функциональность не совсем подходит.
Дело в том, что номерные серии, по которым генерируются значения первичного ключа таблицы - разные.
То есть в одной компании в этом поле хранится одно значение(например, 001), в другой - другое(например, 005).
Во второй компании в дополнительном поле необходимо сохранять значение первичного ключа из фирмы-источника(001).
Старый 27.08.2010, 16:17   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
имхо, как-то помечаем строки источника, которые добавлены или изменены, которые надо перебрасывать (ведь не все же перебрасывать!)
пишем или в источнике, или в приемнике (что лучше) задание, которое ченчкампанит, находит эти строки, импортирует к себе с валидейтами (поэтому лучше на приемнике писать).
а дальше настраиваем через НАС, через Нав шедулер, не важно, расписание. каждые 5 минут оно работает и все хорошо.
это не онлайн, зато работает.
вот
Старый 27.08.2010, 17:17   #12
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
вот
Вообще прелесть отдельного задания по синхронизации (то есть выделение синхронизации в отдельный процесс) еще и в том, что если вдруг произойдет ошибка эта ошибка не повлияет на работу в источнике. И будет только проблемой в приемнике. А при он-лайн синхронизации как? Мы правим запись, оформляем док, модифицируем - запускается процедура синхронизации с приемником, в котором по каким-то причинам возникает ошибка (на валидейте по какому-то новому условию). И что делать? Смотреть на это в источнике? Зачем человеку, оформляющему док видеть проблему в фирме, о которой он возможно не знает. А если оставить это в фоне и складывать проблемы куда-то для последующей обработки, то мы имеем то же периодическое задание для обработки этих косяков..
Старый 27.08.2010, 18:39   #13
Кирен is offline
Кирен
Sancho, примерно так сейчас и реализовала синхронизацию одного из справочников.
Согласна с вами, romeo.
Но кажется ваш аргумент руководство как раз и использовало как довод в пользу он-лайн.
Например, при синхронизации документов прекращать учёт документа в фирме-источнике.
Выдавать пользователю все ошибки сразу.
Если например, не был отсинхронизирован справочник, а документ синхронизируется, то пользователю будет выдана ошибка синхронизации.
Может затем, чтобы не было "забытых" заданий по исправлению ошибок синхронизации?
Старый 30.08.2010, 09:47   #14
rmv is offline
rmv
Кстати, фирма-источник одна, или записи должны гоняться в обе стороны?
И какая необходимость (не сочтите за нескромность ) учитывать документы несколько раз в разных фирмах?
Коли аргумент romeo руководство использовало как дополнительный довод в пользу онлайн синхронизации - может стоит сместить акцент и вести речь о механизме параллельного учета документов в разных фирмах, онлайн синхронизация документов и справочников здесь только один из вариантов.
Старый 31.08.2010, 03:49   #15
Storkich is offline
Storkich
Сообщение от Кирен Посмотреть сообщение
Заблуждение, передаются все поля.
В инсерте и модифае
ReceiverRecord := Rec;
Старый 31.08.2010, 18:17   #16
Кирен is offline
Кирен
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
Нужны validat'ы полей в фирме-приёмнике.
Отработают ли они нормально в фирме-приёмнике?
Для дополнительных проверок понадобится делать CHANGECOMPANY для каждой из проверяемых таблиц.
(Например, проверка - наличие глобального измерения в фирме-приёмнике).
Старый 31.08.2010, 18:22   #17
Кирен is offline
Кирен
Фирма-источник одна.
Синхронизация односторонняя. Вроде
в одной фирме документ содержит 5 строк, во второй - 3.
И с другими аналитиками, например. С другим количеством.
Это, конечно, слабая отговорка, но я могу не знать всех требований, поскольку не я контролирую этот процесс.
Старый 31.08.2010, 21:39   #18
rmv is offline
rmv
А также с другим товаров и клиентом.
А Вам Кирен удачи в разгадывании ребусов, думаю Вы ошиблись форумом, похоже Вам сюда
Старый 01.09.2010, 09:13   #19
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Что делается и зачем довольно понятно.
Но вот онлайн для этих целей не нужен. Раз в месяц синхронизировать периодическим заданием и нормально. Максимум раз в неделю.
Довод "при учете пользователю должна вываливаться ошибка синхронизации, если справочник не был передан в фирму приемник" - вообще считаю доводом против онлайна. Уже вижу продажника или кладовщика, у которых клиент/машина стоит, а они учесть документ не могут. При таком раскладе "устранитель ошибок синхронизации" должен быть на работе тоже всегда, т.е. онлайн.
Старый 01.09.2010, 11:33   #20
Кирен is offline
Кирен
Ну что же - - спасибо.
Юмор оценила.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
