#1 |
версия 3.7,
При применении валютных операций, когда сумма остатка становится равна нулю, возникает разница - курсовая. Эту разницу NAV учитывает как операцию не с типом "Реализованая прибыль, Реализованый убыток," а как "Коррекция сумма остатка". Соответственно просит указать счет "Дебет/Кредит Округление Фин. Счет". Приходится указывать счета учета курсовых разниц, на которые в итоге попадают и копейки не связанные с курсовой разницей, а суммы возникшие за счет округлений. В NAV 2009 это также или курсовая нормально относятся, кто сталкивался? |
#2 |
Если мне не изменяет память, коррекция суммы остатка возникает на погрешности огругления. Проще говоря если по центам закрыли в 0, не факт что в 0 сойдется по копейкам (ака учетная валюта)- эту разницу Нав и списывает.
Посмотрите суммы коррекции - они не должны быть больше цента .
#3 |
#4 |
В 2009 курсовые считаются с нормальным типом. Да и вообще, похоже, что правильно
В 3.7 я, кстати, такого не помню, но давно уже было. |
