Старый 14.10.2004, 17:10   #1
STatiana is offline
STatiana
! Проблема с утвержденными закупками из спланированных заказов
Возникла проблема. Подскажите как решить.
Ввели потребность в ТМЦ через складской ужурнал "Проводка".
Запустили сводное планирование. Спланировались заказы.
Утвердили их в закупки.
При обозначении складской аналитики в строке закупки выдает сообщение:
- Заказанное количество не может быть уменьшено 160,00, иначе количество, имеющееся в наличие, станет отрицательным.
- Из-за этого невозможно изменить код складской аналитики.
Тоже самое и в журнале "Прибытие".
Это происходит только в том случае, когда в ячейке хранения на момент прибытия товара находится меньшее количество этого ТМЦ, чем стоит в закупке, и которое мы хотим обработать.
Подскажите как это можно изменить. Может у кого- то уже были подобные случаи.
Заранее благодарна. Татьяна.
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Склады для спланированных производственных заказов mcc DAX: Функционал 12 26.12.2003 15:16
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
