Старый 09.10.2006, 13:57   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Нам в тестовую устаовили обновление , где новый НДС с книгой покупок.
Вопрос. Сторнирующая сч/ф для доп листа появляется только при сторнировании через общий журнал? У меня так только получается.
А как же сторнировать накладную?
Старый 10.10.2006, 11:35   #2
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Аватар для Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Неоходимо настроить функцию (и права доступа) к Сторно в общем журнале (нижняя часть), потом для формировании сторно накладной выбираем из списка необходимый док, нажимаем : функции - сторно, вываливается список, выбираем нашу накладную и также можно выбрать просто отдельные строки по ней. Ставим галочку, проверяем что заполнено в настройках формы, жмем ОК, Дальше как обычно обработка - накладная (не забыть при этом сменить во второй вкладке дату учета, на ту же что и первоначальная накладная, иначе перкосит все остатки по складу). Дальше фактуруем... Второй вариант заносится ручками, просто сразу выбираем в заказе Сторно, в остальном также как обычный заказ, только при вводе ручками строк операции, больше шансов ошибиться. При создании заявки, также необходимо во вкладке... непомню (можно глянуть) поменять дату и выбрать для каждой строки соответсвующий ЛОТ... Иначе если программа сделана с "защитой от дурака", она просто не проведет такой документ. И все попадет в Книгу покупок, привязывай и формируй...
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Старый 12.10.2006, 13:51   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я сделала накладную на плюс. Обработала сч/ф. В следующем периоде делаю накладную на минус через немедленное получение (Закупка). Оформляю сч/ф на минусовую накладную и думала, что увижу реквизиты, куда могу занести данные об исходной сч/ф, к-ю сторнирую. Их нет. У меня права админа.
Старый 15.10.2006, 20:41   #4
Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Быстрее всего ваша накладная уже попала в книгу покупок за прошлый период и к чему-то привязалась (к какой-нибудь оплате или если привязка делалась автоматом, то может и к другому возврату, привязка же идёт по сумме, а не по содержимому накладных)... Это плохо. Т.к. сторно желательно делать в том-же периоде... Во-первых чтобы не поплыли остатки по складу. К сожалению, больше сказать, увы не могу у меня последнее время нет Аксапты под рукой, чтобы глянуть на пример. Может кто-нибудь Вам и поможет.
Старый 16.10.2006, 10:21   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Кто-нибудь, помогите. Делаем новую накладную- закупку в августе. Сторно через немедленное получение в сентябре. В сч/ф по сентябрю нет реквизитов того, какую фактуру сторнируем.
Кроме того, в доп листы согласно письму минфина должны попадать сч/ф с датой более ранней, чем дата регисторации. Т.е. если фатура имеет дату августа, а дату регистрации сентября, то она должна попасть в доп лист за август в сентябре.
Кто вообще разбирался с НДС новым, помогите, пж.
И что делать со старыми сч/ф за этот год?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
