Старый 10.03.2014, 16:00   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Ув.коллеги, опять прошу Вашей помощи.
Имеем: таблицы Т36, Т37 (шапки и строки наших заказов соотв-но)
Т337 - резервирование товара
Т6504 - инфо о серийных номерах
Нужно создать табличную форму, которая бы отображала заказы, готовые к отгрузке (точнее говоря, в которых есть что-то, готовое к отгрузке, т.к. подразумеватся, что не весь товар из заказа может быть отгружен за один раз).
Готовность к отгрузке определяется по след. признакам (сразу оговорюсь, что речь идет только о строках заказа с типом Item):
- если это артикул без обязательного серийного номера, то он "готов" всегда
- если артикул с обязательным сер.номером, то.... тут начинается самое неприятное... нужно в Т6504 найти привязанный к строке заказа серийный номер и проверить заполнено ли поле "Готов к отгрузке"
Поскольку кол-во может быть больше 1, то получается, что к одной строке заказа привязано несколько серийных номеров. Связь между Т37 и Т6504 идет через Т337 (в Т337 указан номер заказа, номер строки заказа и зарезервированный серийный номер)
Второй день уже ломаю голову, как это элегантно реализовать, т.е. с минимальными затратами, но максимально наглядно?
Дополнительно эта формочка должна иметь след. функциональность:
- фильтр по складам
- печать заказа на отгрузку (только товары с признаком "Готов к отгрузке") - эта бумажка для грузоперевозчика
Старый 11.03.2014, 11:25   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Мне кажется подойдет стилистика "Журнала Продаж" (например, в 5-ке вызывается из карточки Заказа продажи): показывает строки продаж (что нужно показать заказы или все таки строки из вашего ТЗ не очень понятно), которые объеденены по заказам. Показывать можно маркировкой или в теповую таблицу(средний случай по скорости); сделать вычисляемые поля(долго будет фильтроваться) в 37; просто поля в 37 ,обновляющиеся отчетом или по событию в учете) (самый быстрый).
Склады, по которым нужно фильтровать в строках или шапке или по товарам?
Старый 11.03.2014, 12:57   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Вы не могли бы номер формы сказать (или хотя бы ее название на англ.)?
Табличка простенькая (пара колонок): номер заказа, количество товара готового к отгрузке... ну может еще парочка стобцов с доп.инфо из шапки заказа, т.е. показывать нужно заказы.
В строках заказа (т.к. иногда бывает, что в шапке один склад, а в строках разные, нам же нужно взять только товар, который на одном складе лежит)
Старый 11.03.2014, 13:08   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
7171 Customer Sales History
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
