Старый 31.03.2014, 10:21   #1
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Добрый день.
Есть таблица Waybills, содержит поля Contract (внешний ключ к таблице Contract.No) и Vendor (внешний ключ к таблице Vendor.No)
Делаю отчет по таблицы Waybills. Необходимо расшифровать поля Contract и Vendor (вместо кода вывести наименование).
Но почему то они дублируются в отчете.
На скиншете показала структуру. В чем ошибка?
Миниатюры
Название: связать таблицы.jpg
ID:	10767   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2014, 11:12   #2
Alex Che is offline
Alex Che
Что именно здесь дублируется? Я вижу два разных контракта (в первых двух колонках, похоже, что это "External No." и "External Date") с одним и тем же поставщиком - разве так не бывает?
Старый 31.03.2014, 12:17   #3
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
в таблице waybills всего 3 строки. И в отчете они должны показаться. А получается что каждая строка из таблицы waybills разваивается. В первой строке путсой Contract, во второй - Vendor.
Старый 31.03.2014, 12:21   #4
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
И еще один момент, если я добавлю расшифровку еще какого-нибудь поля, то "дубликатов" будет еще больше.
Waybill Contract Vendor Item
1----------------- Vendor1-------
1-------Contract1----------------
1--------------------------Item1
А должно быть
1 Contract1 Vendor1 Item1
Старый 31.03.2014, 12:31   #5
Alex Che is offline
Alex Che
Можете дать таблицу или скрин Waybill и скрин Sections отчёта?
Старый 31.03.2014, 13:08   #6
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Может это прояснит ситуацию.
Изображения
Тип файла: bmp отчет.bmp (1.99 Мб, 306 просмотров)
Старый 31.03.2014, 13:09   #7
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
И вот в Visual studio так вывожу.
Миниатюры
Старый 31.03.2014, 14:00   #8
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от Tanya_Lo Посмотреть сообщение
Э, боюсь, что с Visual studio я не разберусь, у меня Nav 3.1
Может, ответит тот, у кого ваша версия.
Старый 31.03.2014, 16:50   #9
Constantine_imported is offline
У вас в студии запрос должен быть. Если вы его скопируете и выполните в SSMS он вам даст результат который вы ожидаете, без дублирования строк?
Старый 01.04.2014, 13:36   #10
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
А как именно этот запрос увидеть?
Кнопка настроить не активна.
Миниатюры
Старый 01.04.2014, 14:24   #11
У вас там наборы данных есть? Если кликнуть 2 раза по вашему набору данных, то откроется запрос.
Скриншот из Reporting Services 2008R2, но у вас наверняка что-то подобное должно быть.
Миниатюры
Старый 01.04.2014, 16:00   #12
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Что-то подобное есть. Открыла набор данных. Только там список полей, которые я из Навижена передаю. Запрос не отображается.
Может я не правильно таблицы связала? Смотрела таблицы существующие и по аналогии связывала.
К примеру, если есть Таблица1 и Таблица2. В поле Таблица1.Товар ссылается на поле Таблица2.КодТовара.
Связала в Навижене таблицы так - свойства поле Таблица1.Товар TableRelation установила значение Таблица2.КодТовара. Этого же достаточно?
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
