Старый 27.10.2004, 11:44   #1
Lexa_imported is offline
Lexa_imported
На AxForum'e не отвечают попробую здесь.
В инструкции по установке Ахапта 3.0 написано :
"экспортируйте ваши модификации и подвергните полученный xpo-файл обработке утилитой AxXpoModify" для изменения нумерации меток.
при попытке обработать .xpo файл содержащий измененные классы утилита настойчиво выдает :
" RunTime Error
This application has requested the Runtime to terminated it in an unusual way. "
при попытке обработать .xpo файл содержащий измененные EDT ошибок нет.
В чем проблема?
Спасибо.
Старый 27.10.2004, 12:46   #2
ни разу не запускал эту утилиту.
где находится эта утилита?
может это инструкция не по установке, а по апгрейду?
как называется файл, который вы цитируете?
Старый 27.10.2004, 13:02   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это Инструкция по установке \ Подготовительные операции
Могу сказать только то, что не помню никаких ошибок, связанных с AxXpoModify
Lexa, глупый вопрос: Вы точно переходите с 2.5 на 3.0?
Если да, не могу предложить ничего лучше, чем последовательно включать в проект Ваши модификации и натравливать на него AxXpoModify, чтобы выявить "виновного"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.10.2004, 13:03   #4
Lexa_imported
Инструкция по установке Navision Axapta 3_0 Origin
Пункт 1 - Подготовительные операции
" В данной версии изменена нумерация меток. Если модификации в слоях CUS, BUS, VAR или USR используют ссылки на метки DIS, HRM или POK, экспортируйте ваши модификации и подвергните полученный xpo-файл обработке утилитой AxXpoModify. "
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
