Старый 19.05.2016, 14:55   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
340 / 930 (32) +++++++
? Сопоставление по поставщику с 0 суммой
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за записи в таблице сопоставлений:
В VendSettlement встречаются записи с OffSetRecId == 0 && SettleAmountMST == 0 && ExchAdjustment != 0.
По идее, это курсовые разницы. То, что они не ссылаются на второй документ, это нормально?
Если взглянуть в стандартный код формирования начального сальдо по акту сверки поставщика, то можно увидеть в методе calcDocument выборка записей происходит без этих строк:
select sum(SettleAmountMST), sum(ExchAdjustment), sum(SettleAmountCur)
            from custVendSettlement
            where (custVendSettlement.TransRecId      == _custVendTrans.RecId) &&
                  (custVendSettlement.TransDate       <= _transDate)           &&
                  (custVendSettlement.SettleAmountMST != 0)
То есть, наличие таких строк ситуация штатная.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.05.2016 в 16:54.
Старый 20.05.2016, 16:01   #2
byte is offline
byte
Добрый день!
Это нормально. Это нереализованная курсовая разница, т.е. возникшая не в результате сопоставления двух проводок, а в результате переоценки сальдо проводки в первичной валюте на дату закрытия периода. Рассчитывается она через процедуру, которая называется "Курсовая разница" в 2009.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок Ace of Database DAX: Функционал 2 24.12.2014 17:08
Сопоставление по поставщику Favor82_imported DAX: Функционал 0 24.04.2009 17:10
Сопоставление проводок по поставщику Kozerog DAX: Функционал 1 12.09.2007 19:55
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Сопоставление по поставщику Zorik DAX: Функционал 8 04.10.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
