Старый 03.06.2016, 13:18   #1
Миша is offline
Миша
? Добавление полей
Совсем не давно начал изучать аксапту и появилось такое задание. форма поделена на 2 таба и при выборе журнала из 1 таба, строки выдаются во 2-ой. необходимо добавить поле во 2-ой таб. Поле добавил, связи все сделал а вот инфу не выдаёт. Подскажите что еще надо делать. Используется ax 2004.
Старый 03.06.2016, 13:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Покажите скриншот окна свойств добавленного элемента управление на дизайне формы
Старый 03.06.2016, 13:58   #3
Миша is offline
Миша
Старый 03.06.2016, 14:03   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А это поле точно содержит данные? Может быть оно не заполнено и показывать нечего?
Старый 03.06.2016, 14:09   #5
Миша is offline
Миша
Оно должно заполняться, если в выбранном журнале имеются эти данные. Но они в большинстве случаев имеются.
Старый 03.06.2016, 14:16   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
приведите пример кода, где поле заполняется
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Форма smmBusRelTable, добавление полей с таблицы smmActivities. Dima_Dima DAX: Программирование 7 06.05.2009 19:45
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
Добавление полей. Dimitry DAX: Программирование 4 04.11.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
