Старый 01.10.2016, 06:58   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - Как изменить порядок групп в проекте
Всем привет!
Когда напрямую создавать группы в проекте, то они размещаются в обратном порядке - как на рисунке. Есть ли способ изменить порядок вручную после того как созданы все группы?
Большое спасибо!
Старый 01.10.2016, 08:19   #2
создаются они всегда в таком порядке
но их можно перемещать: мышкой и с клавиатуры - Alt + вверх, Alt + вниз
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 01.10.2016, 11:24   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Маленький лайфхак: если перетаскиваете объекты из AOT и отпускаете Object5 над Object2, то он разместится между Object2 и Object1.
Но я так понимаю, вы именно создаете конкретную структуру для себя. Чтобы не париться каждый раз экспортируйте заготовку с готовым набором часто используемых групп, а затем импортируйте каждый раз этот шаблон из ХРО.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MarinaAX (1).
emeadaxsupport: How to install and set up integration with MS Project in AX 2012 R3 successfully the first time Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2015 19:14
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
