Старый 06.09.2016, 12:45   #1
Borisvil is offline
Borisvil
CRM4 Отображение не только активых записей в отношениях
Такая проблема: в системных отношениях (например Предложения с расценками для Бизнес-партнера) отображаются все записи с фильтром сверху, а если создать свое отношение, то показываются только активные записи и без вариантов.
Можно как-то побороть? Чтобы отображались все связанные записи, с любым состоянием. CRM4
Старый 06.09.2016, 13:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите настройки фильтра в "представлении для связанных записей" для связанного объекта
Старый 06.09.2016, 15:30   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В 4.0 этого ещё не было. В 2011 появилось.
Мой совет - экспортируйте кастомизацию, откройте блокнотом, найдите Associated View нужного типа записей, в FetchXml вырежьте фильтр, который позволяет показывать только активные записи.
Старый 06.09.2016, 16:55   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Мысль интересная, но увы не нашел в кастомизации никаких Associated View и FetchXml
Старый 06.09.2016, 17:05   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Мысль не то что интересная. Она рабочая. http://jianwang.blogspot.com/2008/12...e-records.html
Если не получится - экспортируйте интересующую вас сущность, публикуйте тут Xml, будем искать Associated View.
Старый 06.09.2016, 17:30   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У одного клиента 4.0 так что есть на ком экспериментировать. Итак. Судя по всему у вас русскоязычная кастомизация, а поэтому вам необходимо искать "связанное представление". Что-то вроде следующего:
          <savedquery>
            <columnsetxml>
              <columnset>
                <filter type="and">
                  <condition column="statecode" operator="eq" value="0" />
                </filter>
                <column>new_name</column>
                <column>createdon</column>
                <ascend>new_name</ascend>
              </columnset>
            </columnsetxml>
            <iscustomizable name="Нет">0</iscustomizable>
            <isquickfindquery name="Нет">0</isquickfindquery>
            <isuserdefined name="Да">1</isuserdefined>
            <isprivate>0</isprivate>
            <isdefault name="Да">1</isdefault>
            <returnedtypecode formattedvalue="10 050">10050</returnedtypecode>
            <savedqueryid>{20BB4BEA-CEED-47A2-A700-185DAA52E026}</savedqueryid>
            <queryapi>AUTO</queryapi>
            <savedqueryidunique>{79F48E63-F3B4-4C09-B168-D3A6ED016D5F}</savedqueryidunique>
            <layoutxml>
              <grid name="new_countries" object="10050" jump="new_name" select="1" icon="1" preview="1">
                <row name="new_country" id="new_countryid">
                  <cell name="new_name" width="300" />
                  <cell name="createdon" width="125" />
                </row>
              </grid>
            </layoutxml>
            <customizationlevel formattedvalue="1">1</customizationlevel>
            <querytype formattedvalue="2">2</querytype>
            <LocalizedNames>
              <LocalizedName description="Страна связанное представление" languagecode="1049" />
            </LocalizedNames>
          </savedquery>
Всё что вам надо сделать - это выпилить фильтр. Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (2).
Как включить риббон на вкладке связанных записей Quodnon Dynamics CRM: Разработка 6 12.11.2014 16:01
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Видимость записей. Berger Dynamics CRM: Функционал 16 16.12.2011 11:01
Все о Microsoft Dynamics CRM: Отображение только активных продуктов в лукапе для расширенного поиска в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2011 02:14
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
