Старый 17.08.2016, 16:11   #1
lcs: LCS – Dynamics AX Platform version 7.2 (August 2016) release notes
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/lcs...release-notes/
The Microsoft Dynamics Lifecycle Services team is happy to announce the immediate availability of Dynamics AX Platform version 7.2 (August 2016). NEW FEATURES Dynamics AX Platform version 7.2 (August 2016) is now available Starting today you can deploy Dynamics AX Platform version 7.2 from LCS. Platform version 7.2 will be deployed using Azure Resource Manager...
Старый 18.08.2016, 08:34   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
На Microsoft.Connect VM с Update 2 уже выложили
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.09.2016, 19:13   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вот так теперь выглядит процесс установки пакета обновления из LCS. На разные сервера по RDP ходить не надо, командную строку использовать не надо. Красота
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3), DSPIC (5).
Старый 09.09.2016, 20:48   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
О, круть! Ну то давно напрашивалось, а то этот полуавтоматизированный квест выглядел кустарненько. А его оставили-то хоть, на случай, если эта прелесть свалится на каком-нибудь шаге?
Старый 10.09.2016, 20:38   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, конечно. Axupdateinstaller никуда не делся, но запускать его вручную - удовольствие так себе, если честно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.09.2016, 19:49   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Наличие возможности запускать процесс обновления из командной строки не гарантирует возможности что-то починить, ну разве что за исключением каких-то совсем уж тривиальных вещей. У нас давече "что-то пошло не так" при накате бинарного обновления (почему-то захотел установиться отсутствующий в нем архив). По итогам трех часов копания в паре десятков powershell скриптов и логах на трех VM консилиум постановил - "умерла, так умерла". В итоге разворачиваем новую среду. Хорошо хоть, все равно собирались на Update 2 переползать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax7, azure, lcs
lcs: August 2015 release notes Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2015 07:11
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
