Старый 19.09.2016, 18:16   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
CRM 2013 - получение OrgName
Коллеги, подскажите, как получить (запросить) OrgName, имея экземпляр IOrganizationService?
Запрос WhoAmIRequest возвращает ID организации. Запрос по этому ID к сущности organization позволяет получить Display Name, а вот OrgName там нет.
Как его получить?
Старый 19.09.2016, 22:51   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Код:
 var query = new QueryExpression("organization")
     ColumnSet = new ColumnSet("name")
 var resp = service.RetrieveMultiple(query);
 var orgName = resp.Entities[0]["name"];
Так пойдет?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 19.09.2016, 23:35   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Боюсь, что вам прийдётся работать с дискавери сервисом для этого.
Старый 20.09.2016, 01:44   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Логично, но имея только экземпляр IOrganizationService ведь экземпляла сервиса обнаружения не создашь, адрес неоткуда взять, разве что приводить к OrganizationService.
Старый 20.09.2016, 02:27   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Взять то неоткуда. А вы можете объяснить ваш сценарий - может решение попроще есть.
Старый 20.09.2016, 01:42   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Так пойдет?
Не пойдет, потому что в name храниться Display Name.
Старый 20.09.2016, 10:28   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Пилю класс для логирования. Хочу писать в лог информацию о текущей организации. Логирование универсальное: и для сервисов (где есть нормальный OrganizationService), и для плагинов (где только IOrganizationService).
Конечно можно было бы получать OrgName за пределами класса, но хотелось бы там меньше кода и все что нужно, чтобы логирование выгребало само.
Старый 20.09.2016, 10:37   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда тут могут быть разные подходы, но я между местом логирования и местом откуда вызывается запись лога втыкал бы прокладку в виде эндпоинта, который по гуиду получал бы человеческое имя организации.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.09.2016 в 15:30.
Старый 20.09.2016, 12:03   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Тогда тыт могут быть разные подходы, но я между местом логирования и местом откуда вызывается запись лога втыкал бы прокладку в виде эндпоинта, который по гуиду получал бы человеческое имя организации.
А я бы в лог писал id организации и сделал бы простенькую читалку логов, и прокладку воткнул бы в нее (с кэшированием полученных нэймов, естессно). Ну это как, ИМХО.
Старый 20.09.2016, 11:55   #10
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Так Вы же не объяснили, что Вы подразумеваете под OrgName.
Судя по всему Вам нужен Organization Unique Name. Ну эта инфа хранится уже за пределами БД организации, поэтому (как и написал a33ik) только через дискавери-сервис.
Я так понимаю имя организации в логе должно Вам позволить идентифицировать отдельную запись в общем для всех организаций логе. Но чем тогда OrganizationId не подходит? А Unique Name, кстати, уникален только в рамках одного CRM-инстанса. На разных серверах могут быть организации с одинаковыми Unique Name. Если Вы потом логи с разных серверов свалите в одну кучу, то по Unique Name не сможете понять, откуда запись в логе.
Старый 21.09.2016, 12:58   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Идентификатор организации есть в контексте плагина. Кроме того, технически, OrgName можно изменить входе импорта, так что использование ID технически оправдано.
Совсем совсем теоретически, ваш логер обязан работать на CRM сервере, где в реестре есть полезная для вас информация, например, имя SQL сервера системы. Имя базы конфига всегда статично: MSCRM_Config. Так что вы можете получить OrgName простым запросом, что будет даже быстрее. Есть минус: подобный плагин может работать только "без изоляции".
Если совсем в качестве маразма, напишите отдельный плагин без изоляции, который будет подписан на все события в системе с приоритетом 1 и который будет совать имя организации в SharedVariables откуда его смогут получить все остальные плагины и ваш универсальный логер.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 04.10.2016, 09:14   #12
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
...напишите отдельный плагин без изоляции, который будет подписан на все события в системе с приоритетом 1 и который будет совать имя организации в SharedVariables откуда его смогут получить все остальные плагины и ваш универсальный логер.
Какая интересная идея! Не обязательно применимо к логированию, а вообще... Возьму на вооружение
Старый 06.10.2016, 08:22   #13
Артем Enot Грунин
Обращайтесь
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
