#1 |
Knowledge Check review for 80877 "Master Planning Essentials in AX7"
Всем привет!
Изучаю сейчас материалы с партнер сорс по теме 80877 "Master Planning Essentials in AX7". Меня смутил правильный вариант ответа на вопрос из Knowledge Check review к данной теме, а ведь он может быть включен в экзамен. Вопрос №4 - What is a key setting of job scheduling that must be determined before you can run the scheduling engine? A. Split jobs B. Start and Finish Date - определен как правильный ответ C. Determine resources D. Schedule jobs В вопросе спрашивали о ключевых данных, которые должны быть определены перед запуском расчета плана. Но начальная и конечная дата вместе со временем начала и окончания операции, вычисляются в момент расчета плана. Я бы выбрала ответ "C. Determine resources" (определить ресурсы) Скажите, пожалуйста, о каких Start and Finish Date может идти речь? Спасибо заранее! --- AX7 |
| Теги |
| ax7, knowledge check, master planning |
