Старый 05.12.2008, 14:32   #1
oleg_e is offline
oleg_e
? Вопросы по OLAP в DAX2009
Доброго дня всем!
Посмотрел функционал бизнес-анализа в DAX2009-работа с OLAP. Был приятно удивлен! Функционал серьезно переработан по сравнению с DAX4.0. Можно на лету сформировать новые проект выбирая необходимые срезы. Созданный проект полностью интегрирован с SQL Server BI Dev Studio. Всю дальнейшую разработку можно продолжать уже в Visual Studio.
Раньше в DAX40 процессирование кубов происходило из Основное-Настройки-Биснес анализ-Экземпляры кубов. В DAX2009 процессирования не нашел.
Я правильно понял, что сейчас процессирование возможно через
"Администрирование\Настройка\Бизнес Анализ-OLAP\Обновить проект бизнес аналитики" (вкладка настройки обновлений)?
Запускал обновление через эту форму-не обнаружил привычного дерева процессинга...
И еще вопрос.
В DAX40 возможно было указывать вычислимые значения в кубах.
В DAX2009 такого не нашел.Как понимать?
P.S Может есть у кого-нибудь информация по новому функционалу для OLAP DAX2009?
Старый 05.12.2008, 14:56   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я понял, все переехало в VS - все вычислимые значения там редактируйте. В AX строится перспектива и генерируется проект. Обновление кубов - там же.
Старый 05.12.2008, 15:17   #4
oleg_e is offline
oleg_e
Cool Обновление кубов...
Обновление кубов там же...Там это в VS или DAX? Если в DAX, то как?
Старый 05.12.2008, 15:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имею ввиду через Analysis Services. В DAX генерятся только проекты отвязанные от конкретной структуры БД.
Старый 05.12.2008, 23:01   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
От конкретной бд - к структуре-то, понятно, привязанные
Старый 09.12.2008, 13:12   #7
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
У меня не получилось сформировать кубы до тех пор пока не включил все конфигурационные ключи, то бельгийских полей не хватало, то норвежских, то Интрастат подавай, это я что-то проглядел или так и было задумано?
За это сообщение автора поблагодарили: USTA (1), Poleax (1).
Старый 09.12.2008, 19:33   #8
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Yeap. You need to have all configuration keys are enabled. Another way, the released out of box BI projects (both ORA nad SQL) became out of sync with DB schema -> cube processing errors.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 09.12.2008 в 19:36.
Старый 09.12.2008, 20:51   #9
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Не индусским ли кодом пахнет? Это теперь у всех пользователей правами/настройками бельгии-норвегии вырезать... Где отдельно лежат "out of box projects"; или имеется ввиду ручное создание самому только того, что необходимо сразу в BI Studio ?
Старый 10.12.2008, 02:02   #10
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Question 1 - No comment.
Question 2 - There are two projects shipped with Ax2009, which are containing all needed OLAP reports for Role Centers - one for Oracle and one for SQL and all config keys are needed in this case. You can find more info here Microsoft Dynamics AX 2009 Business Intelligence Cube Reference Guide and Role Center Reference site. In general (from my experience) there shouldn't be any issues to build "template" BI projects based on Ax perspectives and then re-design the cube to make it more domain/role/report efficient by adding needed dimensions/calculated members/named queries e.g. usual SSAS stuff + MDX queries from SSRS report side.
Thx,
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), player (1).
olap, аналитические отчеты
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
