Старый 13.01.2017, 10:55   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Workflow протокол ошибор (Event alert)
В одной посте в интернете я прочитал, что Workflow пишет отчет об ошибках в стандартный протокол Windows (Event Viewer).
Я так понимаю, что эта запись идет в протокол сервера AOS (а не клиента, на котором я получаю эту ошибку). Как определить в какой именно сервер AOS идет запись, если их несколько? Есть ли где-то настройка или информация, с каким сервером AOS связан конкретный экземпляр Workflow.
Если поподробнее об ошибке, то эта стандартная ошибка при редактировании Workflow из вызова:
try
            workflowConfiguration = Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel::Create(versionTable.ConfigurationId, curext(), domainUser);
        catch (Exception::CLRError)
            throw error("@SYS327400");
Текст ошибки стандарный:
An unexpected error has occurred while opening the workflow. See the event log on the AOS and contact your system administrator to resolve the issue.
workflow
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Preston.Larimer: Workflow setup error on Event Log name Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 10:18
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
