Старый 24.02.2017, 15:46   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
AX 2009 основная валюта евро, вместо рублей
Коллеги, хочу собрать всю инфу по поводу работы системы с основной валютой, отличной от рубля.
Из того, что я знаю (если что-то не так, то поправьте, пожалуйста)
  • Курсы валют с сайта ЦБ без доработки не будет загружаться.
  • Курсовые будут считаться по отношению к евро, что может быть и не критично.
  • Себестоимость запасов в одной валюте, так что в рубли надо будет переводить (для нас это скорее плюс, т.к. мы используем стандартную с/с в евро).
  • Округления делаются в евро и могут быть довольно ощутимы в рублях.
  • На счет печатных форм интересует накладная и фактура по продаже. Их можно печатать в валюте заказа или основной валюте, так что тоже доработка нужна
  • Ряд отчетов, особенно интересен вид Aging report, печатаются в основной валюте (что, кстати, из формы отчета не очевидно) и их придется дорабатывать.
  • По строке журнала платежей в рублях будет печататься валютное платежное поручение.
Какие функции могут перестать работать или работать по-другому при основной валюте, отличной от рубля?
Старый 24.02.2017, 16:27   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Для DAX2009 местами можно обойтись стандартным Currency Converter без доработок.
PS. Currency Converter / Конвертер валют - двойной клик на валюте в статус баре.
Старый 25.02.2017, 00:49   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
НДС посчитать в рублях или посчитать в евро, а потом перевести в рубли - это будут разные числа из-за округлений. И нужно это учитывать во всех печатных формах, где есть НДС. А также если захотите сверить с бухгалтерией.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 27.02.2017, 09:20   #4
potential is offline
potential
Основной гемор как выше отметили - это фактура, которую вероятно придется неоднократно переделывать, расчет налога и сопутствующие округления, к которым аксапта относится по-своему. Не факт что рублевые накладные всегда будут закрываться рублевой оплатой и что будете делать при расхождениях на евроцент, сопоставлять и отгружать или что?
Дополню вопросом, что будете делать если накладная будет в долларах? Переведете
USD->RUB->EUR по курсу ЦБ с использованием триангуляции или если будете прямые курсы конвертации брать, то откуда
Что касается товарных запасов в евро и отчетов, то необходимость их переписывания сомнительна. Зачем это нужно, вы же этого и хотите, вести учет в евро, или иначе зачем все это. То же самое касательно курсовых, зачем их переписывать.
Если 68 счет будет в евро, надеюсь это будет ок. И мелочь но.. пользователи захотят видеть везде обратный курс а не прямой, им привычнее видеть курс 61,209 или хотя бы 6120,9 но не 100 \ 61,2090
Последний раз редактировалось potential; 27.02.2017 в 11:09.
Старый 27.02.2017, 10:35   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Налоговая локализация (книги, декларации) и первичные формы все заточены на то что первичная валюта - рубль.
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
AX UK: Sizing Tips on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
