#1 |
remoteapp +Ax2012R3
Добрый день!
Прошу подсказать. Имеется ряд проблем с терминальным доступом к клиенту Ax12 Windows 2012 r2 standart(виртуалка) 1) Быстродействие совсем не какая,работать локально получается намного быстрее. Конфиг : проц: 32 (порядка 50 % свободно) Память: 80 Гб (порядка 50 % свободно) Диск: Raid 10 (Данный raid почти не используется другими данными) 2) проблема с прорисовкой окон (при классическом RDP получше) Локальная сеть 100 мбит Клиентов порядка 80 на терминале. Может есть какие то советы по настройке терминального сервера заточенного строго под приложения Ax12 R3 ? Прошу помощи |
#2 |
Еще такой момент нашел,в настройках файла конфигурации клиента
есть опция "производительность" где есть пункт Параметры Кэша: (Кэш? а причем он тут) "автоматическая настройка" Минимальный обьем памяти Сбалансированный Наилучшее время отклика |
#3 |
Сообщение от pavlentiy
Добрый день!
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#4 |
Попробовать можно еще немного добавить процессоров.
Вообщем добавил еще 18 процессоров...может еще узкое место дисковая система-мне счетчиками тяжело пользоваться-не умею. |
#5 |
Попробуйте сформировать rdp файл для подключения remoteapp и при его формирование в свойствах экрана укажите HighColor(16)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#6 |
| Теги |
| ax2012, remoteapp |
