Старый 25.04.2017, 09:45   #1
Flashlana is offline
Flashlana
crm 365.Не срабатывает автонумерация
Всем привет!
Сталкивался, кто-нибудь с действием автонумирация?
Не получается настроить, подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема?
Что делаю:
1) Создала процесс с категорией действие, в нем выбрала действие Автонумирация, в свойствах действия указала сущность и выходной параметр.
2) Создала асинхронный процесс, который выполняет при создании записи сущности действие из п.1 и потом обновляет запись сущности, проставляя в поле Номер выходной параметр действия Автонумирации.
Итог: Процесс не выполняется, пишет , что зацикливается действие ,как я поняла..
Текст ошибки:This workflow job was canceled because the workflow that started it included an infinite loop. Correct the workflow logic and try again. For information about workflow logic, see Help.
В чем может быть проблема или может есть ссылка, где можно почитать про это новое системное действие Автонумирации.
Старый 25.04.2017, 17:57   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Может ваш процесс настроен не только на создание, но и на обновление записи, и при попытке обновить ее номером - все зацикливается...
Старый 27.04.2017, 18:07   #3
Flashlana
Процесс запускается только на создание - перепроверила(
Старый 27.04.2017, 19:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А можно скриншот процесса с настройками?
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
