Старый 17.05.2017, 16:32   #1
ilyuha is offline
ilyuha
Статус расходной проводки - "Расход по предложению"
Здравствуйте.
Ах2012. В системе появились расходные проводки со статусом = "Расход по предложению". Как поняли они заменили текущие расходные проводки со статусом = Заказано, по документам Заказ на перемещение с типом "Отгрузка заказа на перемещение", Заказ на продаж, Заказы на покупку которые пытались сторнировать.
перерыли все модули, но так и не нашли причину. Видимо кто-то запустил какую-то периодическую операцию.Откуда растут ноги?
Старый 17.05.2017, 23:05   #2
вас интересует как ваша аксапта устанавливает значение StatusIssue::QuotationIssue в поле StatusIssue таблицы InventTrans
ок... методология простая.
1.
устанавливаете курсор в АОТ на поле StatusIssue и смотрите перекрестные ссылки Used By
получили порядка 2500 мест, где в аксапте используется это поле
многовато? не беда
2.
фильтруем по полю Reference = !Read
остаются только те места, где в поле записывается значение, и места, где поле используется в запросах.
таких уже порядка 450
все равно многовато? не беда, попробуем выделить методы, где в поле записывается значение именно указанного enum
3.
по перекрестным ссылкам находим где используется значение enum StatusIssue::QuotationIssue
у меня получилось всего 45 записей.
их можно проанализировать вручную.
но можно применить Excel-магию.
4.
копиуем оба списка в Excel на разные листы,
в обоих списках оставляем только колонку Path (команда удаление колонок)
удаляем дубликаты в обоих списках (команда Remove duplicate)
находим общие значения (мне нравится использовать условное форматирование с функцией Duplicate values, подробнее здесь https://www.youtube.com/watch?v=c_ydkYhcXUI )
фильтруем
результат в моей аксапте
получаем очень перспективный метод InventTrans::updateChangeToQuotation()
при помощи ваших перекрестных ссылок стоит посмотреть у вас чем используется этот метод.
если этот метод у вас нигде не вызывается,
то расширяем круги поиска. кандидаты в аксапте у вас уже есть.
обязательно проверьте, что ни одна собака не правит и не правила аксаптовскую базу напрямую в SQL.
За это сообщение автора поблагодарили: ilyuha (1), sukhanchik (2).
Старый 18.05.2017, 06:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я всё понимаю про рыбу и удочку, но вопрос задан в разделе функционал, а не разработка
Здесь лучше бы кинуть ссылку на документацию или показать как нужную документацию найти.
Хотелось бы ещё развязать офтоп про то как в итоге проще найти ответ, и как с этим обстоят дела в последних версиях системы. Но не буду
Старый 18.05.2017, 07:50   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Еще может быть экзотическое, но возможное предположение.
Если вообще везде, где ожидаете видеть "Заказано", теперь "Расход по предложению", то может быть это результат неудачного переименования метки?
Посмотрите какое именно числовое значение указано в поле (джобом или в базе).
Старый 18.05.2017, 08:17   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
А почему нет т.е. в D365 нет модификаторов Read-Write в ссылках. и вроде бы скопировать ссылки в Excel тоже нельзя
Как быть?
Старый 18.05.2017, 08:51   #6
ilyuha is offline
ilyuha
Это в первую очередь проверил. Это разово произошло, сейчас новые проводки с корреткным статусом расхода=Заказано
Старый 18.05.2017, 10:01   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Разово - скорее всего кто-то руками поправил. Такой статус может быть только по предложениям на продажу.
Ivanhoe as is..
Статус строки "Отменено" CHESER85 DAX: Программирование 6 12.01.2017 15:04
Налоговый регистр "Расходы будущих периодов" - неправильная дата проводки gl00mie DAX: Функционал 0 24.12.2014 14:24
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
