Старый 06.07.2017, 15:59   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
DAX 2009 + SQL 2016. Native Client или ODBC Driver?
Пробуем конфигурацию с 2016 SQL Server.
Немного смущает следующий момент: Майкрософт рекомендует использовать с 2016 сервером ODBC Driver соответсвующей версии, Аксапта же работает через SQL Server Native Client, поставляемым в дистрибутиве. Если в системе этого клиента нет, аос не стартует, говоря, что нет дефолтного драйвера.
Почему вообще начали в этом копаться: периодически видны запросы, которые, запускаясь из Аксапты, выполняются существенно дольше, чем вытащенные из аксаптовского SPID и запущенные через Management Studio. Есть подозрение, что это связано с несоответствием драйверов базе данных.
Может, у кого-то работает такая конфигурация? Что стоит в источниках данных ODBC на вкладке Drivers?
dax2009, odbc, sql, sql server 2016
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
