Старый 31.08.2017, 16:37   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
? Ввод данных в поле закрытое для редактирования
AX2012
Пытаемся реализовать интерфейс в форме для отображения значений фин аналитик через view. Каждый атрибут в отдельном поле, а не в секционированном контроле как это сделано по стандарту.
Вывод значений атрибутов работает как надо, но хочется сделать так, чтобы через эти же поля можно было редактировать значение.
Поскольку view работает в режиме read-only, контролы выводящие данные его полей недоступны для ввода данных.
Нет ни у кого идей как можно обмануть движок и дать возможность чтото вводить в эти контролы?
Вводимые значения после ввода, конечно, придется перехватить и обновить данные через код.
Edit методы и варианты с временными таблицами не хочется реализовывать по причине плохих производительности и юзабельности интерфейса.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Импорт экспорт данных АХ 2012 vlad_ax DAX: Функционал 7 28.07.2015 11:50
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Упрощенный ввод данных имеющих строгий формат (телефонов, авт. номеров etc) maxsmirnov DAX: База знаний и проекты 0 17.12.2003 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
