Старый 03.12.2017, 17:52   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Сконвертировать XML от ax7 в xpo
Добрый день.
Коллеги, а есть у кого-нибудь конвертер по преобразованию XML из формата ax7/D365 в обычный xpo файл ?
Нужно для переноса кода из 7-ки в 2012-ю.
Можно и руками но конвертером быстрее и удобнее.
Старый 04.12.2017, 11:42   #2
ну... не совсем в xpo.
но читать классы я пытался здесь: https://github.com/mazzy-ax/compare-axClass
эссенция здесь: https://gist.github.com/mazzy-ax/4d4...7527623467aee8
и здесь для PwerShell: https://gist.github.com/mazzy-ax/292...fc753bfca9c529
преобразовать любой объект семерки в соответствующий объект предыдущей версии - не тривиальная задача. хотя некоторое время спрос на подобные вещи безусловно будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 07.12.2017, 15:19   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А изначальный формат файла не axscdppkg?
Мы так из kb-шных апдейтов доставали нужный код для проверки что они там пофиксили.
Если формат такой - нужно дважды открыть файл winrar-ом (вначале axscdp, потом уже конечная xml-ка получается).
Старый 07.12.2017, 16:24   #4
Если он есть, то можно и его.
а также можно экспортировать проект в axpp. а его распаковать как zip.
но это способ, если кто-то дает вам проект, с которым нужно разобраться.
это не очень удобный способ, если вы сами поднимаете функционал с предыдущей версии и вам нужно понять правильно ли вы перенесли свой объект.
Старый 07.12.2017, 16:48   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У меня был просто набор XML-ек.
Я подумал - может у кого-то есть готовый конвертер - XML --> XPO
d365, xpo, xpo editor
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
