Старый 25.08.2017, 12:07   #1
AK-76 is offline
AK-76
? Сводное планирование прерывается в batch AX 2012R3
Добрый день,
AX 2012 R3 CU11 kernel, app 6.3.4000.127, SQL 2014, 3 АОСа в Azure
Достаточно простое по настройкам сводное планирование и странный глюк. При запуске расчета в режиме batch, происходит следующее. Для некоторых единиц номеклатуры выводятся предупреждения
Coverage planning of item XXXXX has been canceled.
Иногда, сводник завершается в произвольном месте.
Если запустить перерасчет пользовательском режиме - все ок, как и из job типа такого для всех номенклатур в цикле.
reqCalcScheduleItem = ReqCalcScheduleItem::newItemId(itemId,reqPlanId);
reqCalcScheduleItem.run();
Что испробовано:
1. Отдельная батч группа - привязанная к одному серверу
2. Количество хелперов 0, 1, 8, 25
На основании документа [https://blogs.msdn.microsoft.com/axi...mance-of-mrp/] - менять настройки, при определенном стечении - становится меньше warnings, становится больше время выполнения, но проблема не решается.
Для теста установлен последний на текущий момент KB то есть kernel 6.3.6000.214, app 6.3.5000.133 там есть изменения в классах ReqCalc, но результат прежний.
Спасибо за идеи.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
axStart: AX 3.0 and 4.0 Batching Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2014 19:12
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада Art_Tanis DAX: Функционал 5 06.02.2014 19:03
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
