Старый 30.09.2017, 15:25   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
? Бэкап БД CRM Online
Необходимо получить бэкап базы данных Microsoft Dynamics CRM Online. Понимаю, что стандартными способами системы получить БД нельзя.
Мне нужна именно БД для, например, развёртывания её в будущем на экземпляре CRM On-Premise.
Знает ли кто какие-либо инструкции по получению бэкапа базы данных Online версии CRM?
Добра всем!
Старый 02.10.2017, 10:48   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
На данный момент надо писать в саппорт для такой операции.
Старый 09.10.2017, 10:52   #3
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Нашёл возможность провести данную операцию с помощью продукта Scribe Online.
Там создаюстя отдельные коннекторы для различных хранилищ данных и проводится репликация.
Добра всем!
Старый 09.10.2017, 16:38   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поверьте мне на слово - это не полный бэкап. Полный бэкап - это когда взял базу и без проблем можешь эту базу присоединить к существующему инстансу CRM. То о чем вы говорите - не полный бэкап.
Старый 19.10.2017, 09:44   #5
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Дело в том, что именно саппорт отправил использовать этот продукт.
А в чём может быть проблема полученную базу присоединить к CRM, если не секрет?
Добра всем!
Старый 19.10.2017, 12:06   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В резервной копии хранятся не только данные, но и много других служебных объектов, таких как индексы, роли доступа, хранимые процедуры и т.д. без которых не будет работать система.
То о чем вы говорите - лишь перенос данных. Если в вашем сценарии этого достаточно - хорошо. Но в ряде случаев, например, когда нужно сохранить журнал аудита, он не подходит.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.10.2017 в 12:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Danstec (1).
crm, database, db, dynamics, online, база данных, бд
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Data Import tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2009 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
