Старый 08.12.2004, 22:49   #1
dirigente is offline
dirigente
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3)
Если в модуле Управление персоналом в коде сотрудника используется точка, например: "a.pupkin", то при конфигурировании групп продаж в форме Конструктор группы продаж (CRM\Настройки\Управление продажами\Группы продавцов, кнопка Конструктор группы продаж):
1. ФИО после /--/ не отображается
2. все кнопки на левой панели (кроме Удалить =0)) неактивны, т.е., например, нельзя назначить ответственного менеджера
Описание ошибки:
При построении дерева (список сотрудников группы), код элементу присваивается с использованием SysQuery::value(), т.е. a\.pupkin. Дальше функционал при поиске сотрудника в EmplTable также использует SysQuery::value(), т.е. в результате в запросе используется a\\\.pupkin вместо положенного a\.pupkin.
Решение:
В классе smmSalesUnidDesignerTree метод buildSubTree заменить строчку:
PHP код:
//  formTreeItem.data(queryValue(childRecord.SalesManId));
formTreeItem.data(childRecord.SalesManId);
Dirigente
Старый 08.12.2004, 23:51   #2
спасибо
CRM:создания действия.ошибка fialka DAX: Программирование 2 23.06.2008 09:45
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Статистика продаж в модуле CRM Sanya DAX: Программирование 1 11.01.2005 17:13
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
