Старый 25.10.2017, 17:39   #1
все версии аксапты: был стандартный класс для ввода одного значения. какой? я забыл.
вопрос про все версии аксапты.
вроде, был стандартный класс, чтобы запросить у пользователя одно значение.
понятно, что можно нарисовать диалог с одним полем.
собственно, я так и сделал. поэтому вопрос не срочный.
Но был же сарайчик!
Был же способ запросить у пользователя одно значение в одну строку кода...
какой? я забыл.
Или я путаю с модификациями на проектах?
Старый 25.10.2017, 17:45   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Какая-то функция(да, именно функция) что-то вроде Prompt кажется в Global была.
Старый 25.10.2017, 17:47   #3
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Функция - это хорошая тема.
Посмотрел. Не похоже что там есть что-то похожее.
в Global'е смотрел в первую очередь
Старый 25.10.2017, 17:51   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
А Box:kCancel не то?
Старый 25.10.2017, 17:53   #5
не-а. это для вывода значений.
возвращает код кнопки, которую нажал пользователь
Старый 25.10.2017, 18:32   #6
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Возможно путаешь с inputBox из VB или Delphi? Т.к. не припомню готовой реализации.
Тут обсуждается этот вопрос.
Старый 25.10.2017, 18:40   #7
скорее я путаю с библиотекой Романа Долгополова, с которой я работал на предыдущем проекте...
очень удобная библиотека была. да и щас есть.
Старый 30.10.2017, 15:13   #8
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg886598.aspx
есть ещё вот такое... не класс, конечно, но цели, вроде, решает схожие...
Старый 30.10.2017, 15:22   #9
спасибо.
это не onliner.
поэтому особой разницы нет - что так, что обычный диалог
Старый 30.10.2017, 21:09   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Значение какого типа?
Выбор значения из лукапа или ручной ввод?
Исходя из вышеуказанных вопросов - вряд ли такое есть в стандарте.
Фукнции для выбора различных вещей назывались pick*, к примеру, pickTable
Принцип отката в настройках версии калькуляции издержек gerwald DAX: Функционал 3 27.07.2013 00:32
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Какой XML хочет получить класс XMLDataImport? Tony Green DAX: Программирование 1 23.01.2004 13:47
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Подскажите, какой класс выполняет max99 DAX: Программирование 11 25.12.2002 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
