Старый 21.02.2013, 08:40   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Проблема в диалогах AX 2009 и опубликованном ax32.exe
Коллеги, может кто встречался.
Есть Windows Server 2008 cо службами терминалов, на нем опубликовано приложение ax32.exe, соответственно пользователи для работы в системе на сам терминал не заходят, а открывают ярлык на аксапту, которая открывается "как бы на локальном рабочем столе" пользователя.
Наблюдается странное поведение диалоговых окон (только их) - периодически у разных пользователей "пропадают" кнопки внизу (ОК, Отмена и т.п.). Т.е. форма нарисована полностью, но кнопки нет! Иногда помогает переоткрыть форму, иногда - только полная очистка кешей. Происходит в т.ч. на стандартных формах, которые в принципе не модифицированы.
Кто-то сталкивался? Как лечили? Думаем, как запостить в Microsoft, но т.к. ошибка плавающая, боюсь, особого толка не будет.
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2013, 09:17   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
а сборка ядра какая? а сервер обычный, не R2? а если каким-нить Spy++ посмотреть, видны в диалоге эти кнопки (может в скрытом виде)? а если на тот же терминальник заходить с автозапуском ах32.ехе в обычной терминальной сессии, проявляется такое?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 21.02.2013, 10:07   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Windows Server 2008 R2, AX - RU8 (5.0.1500.6491 и клиент, и AOS).
Если работать на терминале, то такого не было ни разу.
Проявляется как минимум на двух независимых инсталляциях, знаю что у коллег из других компаний то же такое бывает, пока решения не найдено.
Ivanhoe as is..
Старый 26.10.2017, 12:44   #4
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Наверно, вам уже неактуально, но напишу - в списке хотфиксов попадалось упоминание про такой баг ядра и его исправляли. Нужно ставить последнее ядро и все будет ок.
P.S.
А может это по вашему запросу и фиксили ?
Старый 26.10.2017, 13:45   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть еще одна "возможность" лечения: пул дисплей-ресурсов в терминалке для всех пользователей, по-моему, общий. На предыдущем релизе сервера лечили уменьшением разрядности цвета для отображения: жестко ставили 16 бит.
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
