Старый 22.01.2018, 20:18   #1
kitty is offline
kitty
crossCompany запрос с join
Есть форма с grid. На него нужно добавить поле. По полю пользователь должен иметь возможность фильтровать.
Поле вычисляется так;
К текущему DS(отображающему данные текущей компании) нужно подцепить InterCompanyPurchSalesReference текущей компании и сделать crossCompany join salesLines и показать одно из полей строки заказа. (при этом )
Но, проблема - как связать в одном запросе две таблицы, одна из которых выбирает данные только из текущей компании, а вторая - crossCompany без использования курсоров?
В идеале хотелось бы:
1) Сделать query в AOT
2) View на основе этого запроса
3) подцепить его на форму
Ну или же Temp табличку заполнить и подцепить (но тоже заполнив ее без использования курсоров, одним выражением)
Результат:
Если я создаю в AOT query со свойством CrossCompany = yes; DS1= InterCompanyPurchSalesReference, к нему привязываю DS2=SalesLines
То, при попытке указать у InterCompanyPurchSalesReference range DataAreaId = curExt(), я получаю(по носу) ошибку "Filtering at the data source level is not allowed for a cross-company query"
Поиск в инете привел к вот такому, немного извращенному способу
Может, есть более адекватное решение? Вроде, не повседневная, но и не сказать, чтобы супер необычная постановка задачи была
Спасибо
как оформить запрос union или full join trudel DAX: Программирование 4 05.05.2015 11:00
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
запрос с 4 таблицами. Загадка с Join Андрей К. DAX: Программирование 7 19.09.2007 17:12
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
